Servolenkung
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Steel X
Servolenkung
Beitrag von Steel X »
Servus Tunerfreunde...
Question: Manchmal macht die Servolenkung meines 1.6er Tiggi's zirpende Geräusche (beim Einparke / Ausparken, halt, wenn man mal kurbeln muss....)
Aber nicht immer.... NORMAL ????????? Oder ist da was kaputt ?????
Thanx 4 posting, STEEL X
Steel X
Re: Servolenkung
Achso... ganz vergessen...
Mein Tiggi hat die Lederausstattung Tobacco-Line (braun) hat da jemand zufällig nen Farbcode (würd gerne ein paar Teile im Innenraum in dem gleichen Farton lackieren... von außen ist er schwarz, deswegen wollt ichs lieber in der Innenfarbe lackieren......)
Wär nett, wenn jemand einen Tipp hat..... Thanx
Tiggigirl
Re: Servolenkung
Beitrag von Tiggigirl »
Lenkt der sich denn schwer oder eher leicht?
Wenn er sich dazu auch noch schwer lenken lässt, könnte es an der Servopumpe liegen...
Steel X
Re: Servolenkung
ne.... schwerer geht die Lenkung nicht.... ist halt nur so ein Geräusch.....
Weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll... so eine Art zirpen oder quietschen....
Rasta
Re: Servolenkung
Beitrag von Rasta »
Hast Du dieses Geräusch immer, oder nur wenn Du die Lenkung voll eingeschlagen hast ?
Steel X
Re: Servolenkung
nein... das Geräusch ist nicht immer da....
kommt erst nach einer gewissen Zeit, wenn man viel kurbelt...
Rasta
Re: Servolenkung
Beitrag von Rasta »
Hast Du den Ölstand der Servo mal überprüft ?
Steel X
Re: Servolenkung
wo mach ich dass denn ??????? und wieviel sollte da drin sein ???
Rasta
Re: Servolenkung
Beitrag von Rasta »
Siehe Bild
Wenn Du den Deckel aufschraubst ist an dem so ein Nippel, an dem kannst Du den Ölstand ablesen.
Green-Tigra-Baron
Re: Servolenkung
Beitrag von Green-Tigra-Baron »
Ein zischendes Geräusch am Anschlag der Lenkung sollte aber doch normal sein !!!
Oder irre ich mich da ...?!!
Haben doch einige hier im Forum so, oder nicht ?! :roll:
