Ein paar DB mehr rauskitzln . . .
Alles über Musik im Auto
prohpet
Beitrag von prohpet »
Hallo alle zusammen,
habe jetzt mal auf Treffen und beim Hifihändler meines Vertrauens meine DB Werte getestet. Ergebniss lag im schnitt zwischen 135 bis 140 db. Beides gemessen am Corsa C über dem TID und halt mit sonem komischn Ton (wo bekommt man sowas nur her?).
Meine Frage ist ob es sich db technisch auswirkt, wenn ich:
den Wagen komplett mit Bitumenmatten dämme?
nen Kondensator einbaue?
den Woofer anstatt über die 5 Kanal Endstufe über einen Monoblock laufen lasse?
Bin mir ja ziemlich sicher das alles wohl was bringt aber das liebe Geld :-( also womit anfangen?
Mein System setzt sich wie folgt zusammen:
JVC KD?? 700 o.ä. :-)
vorne die 16er Axton LSP mit Weiche
hinten das Axton Soundboard als zwei Wege System
Axton Kiste (ist die mittlere mit einem Refelxrohr)
und als Amp die 5 Kanla von Axton C 602 glaub ich
Tomo16v
Re: Ein paar DB mehr rauskitzln . . .
Beitrag von Tomo16v »
am besten mal mit dem termlab messen lassen und nicht so ne spaßmessung wie es dein händler gemacht hat. schau mal auf termpro.de, da findest im händlerverzeichnis auch nen kompetenten dealer in deiner nähe. dann hast auch 1. deine peakfrequenz
2. einen genauen wert und nicht son zwischendingensen und 3. kann er dir auch konkrete tips geben.
prinzipiell kannst nur durchs gehäuse locker nochmals einiges gutmachen, ohne in dämmung, endstufe usw. investieren zu müssen.
mfgtom
prohpet
Hi Tomo,
also das zwischendingensen war von mir weil drei Messungen (Treffen 2 X und einmal Händler) sind drei Ergebnisse, welche in dem Bereich lagen.
Peakfrequens??? Wat is den datt
die drei Sachen waren seine konkreten Vorschläge :-) und da wollte ich natürlich mal hier Rücksprache halten weil is ja klar das der mir so Sachen vorschlägt er verdient ja damit sein Geld. Was meinst du mit Gehäuse? Das vom Woofer oder ...
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
mal ne frage: wozu? für wettbewerb? dann würd ich mir nämlich die ganze karre zerlegen und aussteifen (stahlstreben in dach, seiten und türen) zusätzlich dick dämmen und die lüftung zu machen, außerdem der tür oben nen zusätzlichen verschlußhaken verpassen. aber ich denke mal, das kommt eher nicht in frage.
ansonsten würd ich halt zuerst mal an der kiste selbst (selber bauen, evtl bandpass) und an der endstufe ansetzen. ein monoblock wird da bestimmt schon einiges mehr raus holen können.
Tomo16v
ne würd ich nicht wenn er net unbedingt in ne extremklasse fallen will mit gegnern deren werte meist über 165db und mehr liegen
die peakfrequenz ist jene frequenz auf der dein auto am lautesten ist. beim tigra liegt diese je nach auto/ einbau zwischen 56 bis 59 Hz was meine erfahrung bisher gebracht hat
ohne meine sportsitze und dem gelederten armaturenbrett war mein peak früher bei 59Hz, nun isser runter auf 56Hz, auch durch den massiven heckausbau und dämmung.
die peakfrequenz ist mehr oder weniger die resonanzfrequ. deines autos und genau auf diese frequ. stimmst du dein subwoofergehäuse ab um neben der normalen lautstärke auch noch gleich die reso des autos mitzunehmen. das bringt dir noch einiges mehr als irgendwelchen teuren woofer.
wenn du allerdings nur lauter musikhören willst, dann würd i mal sagen
ne ordentliche kiste, monoblock, stromsituation verbessern, dämmen,...
mfg tom
