Also ich habe da mal ein Prob. bei meinem Tigra. Ich wollte gestern abend seelenruhig neue kabel für meine front boxen legen und da sehe ich das Problen wie komme ich mit den kabeln zu den boxen in den türen?
Wäre nett wenn ihr mir schnell helfen könntet.
Danke schonmal im vorraus
Kabel legen
Re: Kabel legen
hab zwar nen corsa aber muesste aehnlich sein....
du kannst zb das alte kabel kappen und ein neues daran anbinden (schoen duenn aber fest.....)
dann das alte kabel rausziehen und das neue ist drin.... wenns klemmt nen bisschen druecken oder so.
oder aber du guckst das du so nen neues durch dieses plastik/gummi schlaeuchlein bekommst an der tuer....
oder aber du musst dir nen neuen weg suchen d.h. bohren oder aber das alte vorhandene loch vergroessern.....
Re: Kabel legen
Loch bohren oder die Suche benutzen
schau mal in der Car Hifi Sektion unter Stefs Musikausbau... müsste auf der ersten seite sein, da stehts beschrieben
Re: Kabel legen
wow danke für die schnelle antwort. das werde cih mal versuchen und wenns nicht klappt melde ichmich nochmal
Re: Kabel legen
Genial..und wie ziehst du das Kabel durch den Türstecker mit seinen Pins?Spooky hat geschrieben:du kannst zb das alte kabel kappen und ein neues daran anbinden (schoen duenn aber fest.....)
Re: Kabel legen
ich hatte das selber noch nicht gemacht da ich beruflich aber auch strippenzieher bin dachte ich das es hier genauso klappen muesste wie ich es sonst immer mache.Iceman hat geschrieben:Genial..und wie ziehst du das Kabel durch den Türstecker mit seinen Pins?Spooky hat geschrieben:du kannst zb das alte kabel kappen und ein neues daran anbinden (schoen duenn aber fest.....)
oder aber du guckst das du so nen neues durch dieses plastik/gummi schlaeuchlein bekommst an der tuer....![]()
habe aber auch gerade gesehen (stef's umbau) das das nen stecker + buchse ist... ich dachte es waer ein schlauch durch den mehrere kabel DURCHGEHEN.....
