Bowdenzüge verlängern
Mit was macht man das am besten?
Re: Bowdenzüge verlängern
wenn du den heizungsregler umsetzten willst, hol dir z.b. die züge vom e-kadett (gibt verschiedene!). die sind was länger.
Ganz genau, verlängern ist wohl kaum möglich...
Am besten mal auf nem Schrottplatz schauen, einige mit nehmen und dann probieren, kommt halt auch drauf an, wieviel länger die sein sollen, du kannst auch von anderen Herstellern nehmen, zum Bsp. im Golf sehen die genauso aus, mußt dann nur die Clipse dran machen...
