Montage eines Remus MSD... Bitte Hilfe!
ET
Re: Montage eines Remus MSD... Bitte Hilfe!
Beitrag von ET »
Jaja das mit dem ESD, das kommt mir sehr bekannt vor. Hab da au ne Weil dran gebastelt. Und dann is das Rohr vom Kat net in das Rohr vom VSD rein (also mit der Flex abgeschliffen und mit Schleifpapier nachgeschliffen, bis es gepasst hat).
Passt das Ding vom A-Corsa denn bei dir drunter?? Wenn da au noch 20cm fehlen wird das doch reichlich knapp. Nimmste dann n Rohr dazwischen?? Meinste der Tüv wird da bei der nächsten HU sehr glücklich gucken??
Wünsch dir mal noch viel Spass beim basteln. Gibst uns wieder Bescheid wenn de fertig bist.
Mfg tobi
Drake
Beitrag von Drake »
Hi!
Ne, der MSD ist schon vom Corsa B. Hat die Teilenummer 622 594 0300. Bloß hat der Depp den halt aus irgendeinem bekloppten Grund auf Corsa A geändert. Da das mein erster MSD ist kann ich das Rohr so ablängen wie ichs brauch, daher ist die länge kein Problem.
ET
Beitrag von ET »
Dann is ja gut.
Sachen gibts, die gibts gar net. Wahnsinn!! Dann wünsch ich dir noch ne unkomplizierte Montage. Haste n Gutachten dafür bzw. ne EWG???
Mfg tobi
