motor geht aus
TigraTuner
motor geht aus
Beitrag von TigraTuner »
hallo zusammen, wollte heute morgen mit meinem auto wegfahren, aber was ist passiert er springt nicht mehr an! also wenn ich gas gebe bleibt der motor an, soweit ich den fuss vom gaspedal nehme geht der motor einfach aus! was kann das sein?! vielleicht das sich der zuendzeitpunkt verstellt hat?! oder was kann es sonst sein?! danke schon mal für die hilfe! bin echt schon am verzweifeln!
Mike2004
Re: motor geht aus
Beitrag von Mike2004 »
kommt schwarzer qualm hinten raus?
schecke mal die zündkerzen vielleicht ist eine kaputtt, oder zündkabel.. vielleicht stimmt auch was mitm leerlaufsteller nicht?
Tigra196
Re: motor geht aus
Beitrag von Tigra196 »
wenn eine zündkerze kaputt ist läuft er trotzdem aber nur auf 3 pötten.
guck mal nach allen unterdruck schläuchen ob die noch drauf sind oder nen riss haben.oder ob der ansaugschlauch von der drosselklappe zum lufi nen riss hat.oder halt der leerlaufsteller.der spinnt bei mir auch manchmal.
Tigra290
Re: motor geht aus
Beitrag von Tigra290 »
Wirft er nen Fehlercode raus?
Oftmals ist auch einfach nur der Temperaturfühler im Eimer
Tigra-Chico
Re: motor geht aus
Beitrag von Tigra-Chico »
Was für ein Motor hast du drin? BJ.? Bei mir war mal das gleiche. Tachowelle war abgerissen. kaum sichtbar aber effektvoll.. Schau einfach mla nach..
DarkMan-2004
Re: motor geht aus
Beitrag von DarkMan-2004 »
Vielleicht das gleiche Problem wie bei mir... Hört sich zumindest so an. Ich sag nur: Wegstreckenfrequenzgeber... :roll: :roll:
Schau mal hier: http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... laufregler
TigraTuner
Re: motor geht aus
ja danke schon mal für die antworten, also komischer weise läuft das auto heute wieder, echt keine ahnung was das seien könnte, ich fahre mal morgen zu dem freundlichen opel händler und frage mal nach!
mfg Nobby
Amok
Re: motor geht aus
Beitrag von Amok »
Tigra-Chico hat geschrieben:Tachowelle war abgerissen. kaum sichtbar aber effektvoll
Also ich würde sofort merken, wenn die Nadel vom Tacho keinen Mucks mehr machen würde.
*verschieb* ...
Tigra-Chico
Re: motor geht aus
Amok hat geschrieben:
*verschieb* ...
Klar weil du auch merkst das der Tacho sich ned bewegt wenn du noch stehst.
Wie soll sich denn da schon der Tacho bewegen*lach*
Er hat nicht geschrieben das es beim fahren passiert sondern als er den motor gestartet hat!?
Aber schon gut ich weiß ja was du meinst :wink:
DarkMan-2004
Re: motor geht aus
@TigraTuner
Hört sich echt 100%tig nach meinem Problem an... Aber fahr erstma zum Fehlerauslesen beim FOH und hör was er sagt... Also bei mir war laut Freundlichem kein Fehlerauslesen möglich, weil ich nicht das Serienradio verbaut hab... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
