Corsa C 1.0L Eco um 20mm tiefer?
Alles über den Corsa C
Wittlicher
Beitrag von Wittlicher »
Hallo
Wie oben schon gesagt will ich meinen Corsa um ca. 20mm tiefer haben.30 oder 35mm ist mir zu viel. Will es ein wenig dezenter haben. Besteht die Möglichkeit das Sportfahrwerk ausm GSI einzubauen, da dies ja 20mm hat? Will es auch nicht zu hart haben wie bei manchem Sportfahrwerken das der fall ist. So en Mittelding.
Habt ihr noch ideen?
Pega
Re: Corsa C 1.0L Eco um 20mm tiefer?
Beitrag von Pega »
das GSi/Sportfahrwerk auf keinn Fall. Allerhöchstens die Federn, die Dämpfer hinten passen jedoch nicht wegen der anderen Aufnahme.
Und ob du bei nem 1.0 er auch die 20mm tiefer kommst ist fraglich, da der 1.0 er wesentlich weniger wiegt als der 1.4/1.8 er...
Ich würde 30 er Federn rein machen und gut ists...., denn so tief ist 30mm nun auch nicht.
Sven
Beitrag von Sven »
jep 30mm tiefer ist vollkommen ausreichend. Der Wagen ist tiefer und man kommt trotzdem noch ohne Probleme durch den Verkehr :lol:
Ich kann Dir die Federn von H & R ans Herz legen. Pega wird mir wahrscheinlich zu stimmen :wink:
Sven
Beitrag von Sven »
Wittlicher
und mit 30mm Federn kann ich noch relativ normal fahren ohne viel aufzupassen? Wie sieht das Kurvenverhalten so aus?
Tommy85
Beitrag von Tommy85 »
ich kann dir auch die H&R empfehlen hab sie bei mir auch drinn!
Kannst ja mal in meiner Gallery schauen.
Kurvenlage ist optimal und du kannst auch noch normal fahren.
Wittlicher
Hi Tommy,
sieht aber doch recht tief aus oder täuscht das? Aber wenn du ja sagst Kurvenverhalten ist okay und man kommt mit der Front net auf den Boden oder so ists ja okay!
Sven
Beitrag von Sven »
ich kann Tommy nur zu stimmen !
Der Wagen fährt damit wie auf Schienen. Einfach super Straßenlage. Das sieht nur so tief aus. Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme damit. Noch nie aufgesetzt oder irgendwo dran gekommen.
Gruß Sven
@ Pega: oder was meinst Du :lol: :wink:
Pega
Beitrag von Pega »
jepp, H&R Gewindefahrwerk + 215 er Schlappen und die Kiste bricht never aus. Sollte ich evtl. dazu sagen das ich en Gewindefahrwerk hab :o ops: .....
Ich denk aber schon mit 30/35 er Federn kann man nix falsch machen....., meiner ist ~55 / 40 tiefer und ich komme noch überall lang.
Wittlicher
Gut. Danke für eure Meinungen. Werd mir dann wohl die H&R bald bestellen.
