Habe einen Corsa C der bald 30mm mit Federn tiefergelegt wird.
Was wäre die maximale Felgen bzw. Reifengröße für dieses Fahrzeug ohne etwas an der Karosserie oder sonstiges zu machen.
Einfach dran schrauben, zum TÜV fahren und fertig.
Vielen dank schonmal für evtl. Antworten.
Maximale Felgengröße und Reifen für Corsa C
Migo
Re: Maximale Felgengröße und Reifen für Corsa C
Quäl mal die Suche, dazu gibt es genug Threads, wenn die ET zu niedrig ist, kannste auch schon mit 15 oder 16-Zöllern Probleme bekommen. Ansonsten ist allerspätestens bei 18 Schluß, normalerweise aber schon bei 17.
@Wittlicher
schau mal bei Speedstar, er verkauft derzeit seine BBS 17" er, die dürften von der ET her passen ohne Nacharbeiten
Coyote
Genau, und ansonsten kannst du dir hier! auch einige Beispiele ansehen, sowie auch in der Corsa-C-Gallerie von http://www.corsa-tigra.deMigo hat geschrieben:Quäl mal die Suche, dazu gibt es genug Threads, wenn die ET zu niedrig ist, kannste auch schon mit 15 oder 16-Zöllern Probleme bekommen. Ansonsten ist allerspätestens bei 18 Schluß, normalerweise aber schon bei 17.
