Alter Schalter :D
hamm3r
Alter Schalter :D
Beitrag von hamm3r »
Hi, ich häng euch mal folgendes Bild rein:
Da steht auch schon der Text.
Ist sehr schwer zu verstehen, aber vielleicht gibts den einen oder anderen, der damit was anfangen kann. wäre sehr nett.
Der sollte ungefähr so aussehen wie aufm bild.
natürlich als son einbauschalter (snap-in) mit kontakten usw.
nur halt die oberfläche in etwa so.
mfg hamm3r
Corsa A
Re: Alter Schalter :D
Beitrag von Corsa A »
Da kannst jeden schalter mit 1-0-2 stellung nehmen.
Um die türkontakte zu trennen brauchst du dioden,das wars dann schon.
hamm3r
achso?!
ich bin natürlich ein noob in sowas. also mehr oder weniger.
löten schaff ich grad noch :D
wie soll ich denn das mit den dioden machen ?
kannst du das bitte mal näher erläutern. bitte :D
mfg hamm3r
.:AlTeNdOrFeR:.
Beitrag von .:AlTeNdOrFeR:. »
hamm3r hat geschrieben:achso?!
mfg hamm3r
Eine diode ist einfach nur ein kleines bauteil welches ein signal welches durch die leitung geht nicht durchlässt.
die wird einfach zwischengeschalten und fertig.
Corsa A
Die musst einmal ind die leitung am türkontakt links und einmal in die leitung türkontakt rechts einlöten.
Somit hast du nen getrennten stromkreis.
Jetzt musst du deine leitungen für die die kathoden anschliessen,die müssen dann zwischen diode und türkontakt mit angelötet werden.
hamm3r
versteh ich leider nicht.
kannst du mir son schaltbild zeichnen ? bitte.
und eventuell nen link zu conrad was für dioden ich genau brauche.
gewissen
Beitrag von gewissen »
Und wenn du die Dioden und die Zeichnung hast als kleine Info: Die Dioden haben in Durchlassrichtung meist einen (weißen) Strich. Soll heissen du musst drauf achten das du diese unbedingt richtig herum einsetzt/lötest, denn sonst machen die genau das wass sie machen sollen und zwar sperren aber nicht den Strom, den du gesperrt haben willst sondern den anderen und denn geht garnichts....
Corsa A
Ganz einfach,die leitung,die aus deinem türkontakt kommt (grau) abzwicken,an dem stück wo der kontakt dran ist,da lötest du deine leitung für die röhren an und das eine ande der diode (richtung achten) dann die leitung die jetzt noch lose im innenraum liegt lötest du das andere ende der diode an,dann schrumpfschlauch drüber und fertig.
Das machst auf der anderen seite genauso.
hamm3r
warum versteh ich das immer noch nicht ?
bin ich zu dumm ?
mfg hamm3r
