hab da n kleines problem mit meinem gebläse.
auf den stufen 1-3 ist das gebläse tot.
aber wenn ich auf stufe 4 schalte geht wie immer der sturm los im innenraum.
wie kann es sein das 1-3 nicht gehen 4 aber wieder geht.
und was kann ich dagegen machen??
danke für antworten
gebläse geht nur auf stufe 4??
- DoctorGremlin
Re: gebläse geht nur auf stufe 4??
Da wird sich der Widerstand innerhalb des Schalters verabschiedet haben, der die Stufe 4 drosselt und somit die anderen Stufen ermöglicht. Allerdings weiß ich nicht, ob man den so ohne weiteres tauschen kann.
Soweit ich weiß sitzt der Vorwiderstand unter der Wischerabdeckung, direkt am Gebläsemotor. Wenn der hin ist, geht halt nur Stufe 4.DoctorGremlin hat geschrieben:Da wird sich der Widerstand innerhalb des Schalters verabschiedet haben, der die Stufe 4 drosselt und somit die anderen Stufen ermöglicht. Allerdings weiß ich nicht, ob man den so ohne weiteres tauschen kann.
Domi
dann geht auch stufe 4,lolMelcomC hat geschrieben:und wenn nur 1-3 gehen?
weil stufe 4 is eigentlich die "ungebremste normale" stufe. ein widerstand regelt diese runter, sodass du noch 3 schwächere stufen hast (1-3). is der widerstand hinüber geht nur stufe 4 und die anderen nicht.
hatte beim corsa allerdings das problem, dass nur stufe 1 nicht ging, die anderen schon. ob es also unterschiedliche widerstände gibt, würde ich nicht ausschließen.
kostet bei foh 4 eus , bei conrad 20 stück für den preis .... und sitzt obenauf dem gebläse >>nix im schalter
