Türstecker durchbohren!
hi!
wenn ich neue lautsprecherkabel zum frontsystem verlegen will, habe ich vor durch die pinstecker (den schlauch vom innenraum zur tür) durchzubohren. ich habe weder zv, noch efh, deswegen kann da doch garnix schiefgehen beim rumbohren, seh ich das richtig?
thx
mfg PSL
thx
mfg PSL
Re: Türstecker durchbohren!
jap, hab das auch erst vor einer woche beim tigi gemacht (mit zv,efh, usw.)
da is immer ein dreieck freier stecker...
martin
martin
Müsste auf jeden Fall gehen, bei mir gings mit Vollbelegtem Türstecker
(zv, El-Spiegel, El-Fenster etc)
Bilder findest du in meinem Umbauthread
viel erfolg!
viel erfolg!
ich habe auch kein elektisches spielzeug in der tür, ich hab alle kabel abgeknipst, stecker rausgebaut und aufgebohrt...
kabelsiehen auf der rechten seite is kein problem, auf der fahrerseite sollte man schon jemand haben der keine 1.90 groß ist und knollenfinger hat ;-)
- [ForgottenHero]**
leute, darf ich euch mal n tipp geben:
von würth gibts die pinne für den stecker einzeiln. warum holt ihr euch nicht n paar davon. is erstmal viel besser fallt ihr die geschichte mal auseinender haben müsst und zweitens isses einfach die elegantere lösung ;-)
??? und dann? löten? ist wieder ne schwachstelle....
Die Pinne werden mit einer speziellen Zange gequetscht.
Durchbohren ist kein Prob,hab ich damals auch gemacht.
ja aber wenn man die kabel durchschneidet und dann in die pinne quetscht usw..... dann kannste auch gleich wieder nur das standart kabel nehmen, denn eine kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied....
stell dir mal nen P...s vor, bei dem 1cm in der mitte nicht hart wird... is doch auch nix gescheites *fg*
Wenn´s jemand ganz hart mag so wie ich (nicht falschverstehen
dann nehme man die Gummischläuche eines z.b. Astra F (die von der Heckklappe) und bohrt bei der Tür und am FZG ein Loch.
Danach kannst du mit entw. mehreren Kabeln oder dickeren Querschn.
reinfahren.Für ein g´scheites Doorboard meiner Meinung nach unumgänglich.
cheers!
cheers!
innem leeren türstecker passen genug leitungen durch, wenn man den aufborht, da brauch man kein 2. tunnel legen in die tür...
