Einbau K&N 57i PERFORMANCE KIT
hallo,
ist es einfach ein K&N 57i PERFORMANCE KIT einzubauen und die serienteile auszubauen?
muss neu gebohrt werden und kann man auch leicht alles wieder zurückbauen auf serie dann?
danke für info´s
danke für info´s
Re: Einbau K&N 57i PERFORMANCE KIT
hallO!
ja der Eibau ist ziemlich einfach, man muss auch nichts bohren!Einbauanleitung liegt auch bei!
Umrüsten auf serie kann man auch alles nochmal, sollte kein Problem darstellen!
Arbeitsaufwand für den 57i Kit einzubauen sollte mit 30min. abgedeckt sein!
Einbau ist kein Ding.
Nur das verlegen von dem Schlauch geht am besten,wenn die Front weg ist,innen Grill aber auch kein Prob.
Pics von mir sind in dem Thread über Sportluftfilter weiter unten.
hi,
welches rohr ist da noch zu verlegen?
ist dies dabei oder hast du es selber zugekauft?
weil in deiner galery ist nicht viel vom zusatzrohr zu sehen.
mfg.
mfg.
danke für den tip, ist aber ein wenig klein das bild ...
Hab das Pic jetzt in die Gallerie eingefügt.
Ist nen 60er Aluschlauch mit 1m Länge,der lässt sich ausziehen und passt optimal.Hatte den Filter gebraucht gekauft,nen Schlauch war nicht dabei.
Hab mir dann den bestellt.Normal sollte da nen Schlauch dabei sein.
Aber keine Ahnung wie lang.
bei meinem orginalen Kit war auch kein Kaltluftschlauch dabei, was benötigt wird ist eine Torx Nuss für die Motorhalterung, die eine muss geöffnet werden, weil dort der Halter für den Filter drunter kommt, ansonst ist das kein grosser Akt
