Fahrertür geht nicht mehr auf!
DAE4EVER
Re: Fahrertür geht nicht mehr auf!
Beitrag von DAE4EVER »
snoopy1202 hat geschrieben:Kann mir eigentlich nur noch vorstellen, das das Gestänge am Stellmotor ausgehängt ist.
Der Stellmotor zieht zwar das Knöpfle hoch und runter, aber in Wirklichkeit greift der Stellmotor ins Leere.
Also ist die Tür abgeschlossen.
*grübel*
Blöde Theorie...............
weitermachen
Kann schon sein.
Nur wie komm ich jetzt an den Motor/Schloss??
Blöder Mist blöder..
TBone
Beitrag von TBone »
Hmm da bleibt dir nix anderes über als die Verkleidung ab zu bauen ^^
Ich wünsche dir viel spass ;)
MichiC
Beitrag von MichiC »
und wenn alle Stricke reissen und du net rankommst, muss der Fahrersitz eben raus... sind eh nur 2 Schrauben ;)
Vielleicht ist auch eine der Plastiksicherungen gebrochen...
Im Endeffekt bleibt dir eh nix anderes als die Türverkleidung zu demontieren, also ran an den Schrauberkasten
TBone
Beitrag von TBone »
Bevor du den Sitz ausbaust unbedingt die Gurtstrafer Blockieren. Nicht das du die noch auslöst
hast du zufällig alu-türpins? wenn sich da eine der madenschrauben lockert und in dem plastikrand verhakt, geht die türe auch nimmer auf. daran lags bei mir mal.
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
ich glaub seine pins gehen hoch und runter... aber wenn er am griff zieht passiert nix ... was mich mal interessieren würde wie bekommt man bei geschlossener tür an die 2 schrauben die seitlich an der türverkleidung drin sind ... weil die sind doch verdeckt oder?
Sammy
Beitrag von Sammy »
Ja, sind sie und deswegen ein schwieriges Unterfangen meiner Ansicht nach. Einzige denkbare Lösung wäre daran zu reißen :? Und die schadhafte Stelle instandsetzen.
Ne bessere Idee habe ich leider nicht. :roll:
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Und wie kommt man an den Gurtstraffer, wenn die Tür ned aufgeht? Vorallem bekommst man ned die Verkleidung weg.
Also ich wär immernoch dafür, die Tür mit der Drahtmethode aufzubrechen. Dann ist se immerhin schonmal offen und du bekommst die Türverkleidung weg.
Müßt doch problemlos funktionieren, oder?
Sammy
Beitrag von Sammy »
Den Corsa aufzubekommen stellt nicht so das Problem dar, wie man ja anhand von zig Beispielen entnehmen kann. Vielmehr dabei nichts zu zerstören.
Du bist doch im ADAC oder? Ich würde den einfach mal anrufen bzw. mal eine Werkstatt aufsuchen. Die schaffen das bestimm auch mit Hausmitteln. Haben sowas bestimmt schon öfters erlebt.
Wie gesagt Fragen kostet ja nüx.
DAE4EVER
blackdevil2k1 hat geschrieben:ich glaub seine pins gehen hoch und runter... aber wenn er am griff zieht passiert nix ... was mich mal interessieren würde wie bekommt man bei geschlossener tür an die 2 schrauben die seitlich an der türverkleidung drin sind ... weil die sind doch verdeckt oder?
Die Schrauben bekommt man ab, wenn man die Dichtung die an der B-Säule entlang läuft ein wenig aushebelt.
Ich hab die Tür jetzt aufbekommen indem ich an dem Aussentürgriff kräftig gezogen habe und von innen ein Paar mal kräftig gegen die Tür gedrückt habe.
Danach habe ich das Schloss gölt und jetzt funktionierts wieder.
Ich hoffe das bleibt auch so.
