Läuft in die heckklappe wasser?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Batmobil
Beitrag von Batmobil »
Habe folgendes problem, habe wegen meines heckflügels löcher durch die heckklappe (metall und kunstoff) gebohrt. Jetztläuft wasser in den kofferaum. Habe aber um die träger (da dort drunter ja die löcher sind) vom heckflügel genug mit kleber abgedichtet, alle dichtungen sind auch in ordnung. Wie kann dann das sein. Kann es sein das das wasser irgendwie unter der heckklappe durch läuft. Denn die löcher im metall habe ich nicht abgedichtet.
TIGRA2003
Re: Läuft in die heckklappe wasser?
Beitrag von TIGRA2003 »
vielleicht kann es ja sein das zwischen der plastikabdeckung (da wo der Flügel drauf ist) und der Dichtung zum Fenster irgendwas undicht ist...oder ist das wasser bzw. die feuchtigkeit nur in nähe von den löchern???
Tigra04
Beitrag von Tigra04 »
guck mal ob die ablauf locher frei sind ... wenn die verstopft sind läuft auch wasser in den innenraum ....
