Wie genau sind die LCD's?
Q-le@Tigra
Hi Leutz,
Stecke grad mitten im LCD-Umbau und wollte jetzt einfach mal wissen, wie genau der Tacho dann später gehen wird, und zwar mit dem ABS-Wegstrecken-Signal? auf dem normalen Tacho steht bei mir K=16806, Auto ist von 97 und als Bereifung habe ich 195/50 R15 auf Serienfelgen. hat zufällig einer diese Kombination und kann mir sagen, wie genau der Tacho geht? und falls er zu ungenau geht, kann man daran irgendwas ändern?!? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
Re: Wie genau sind die LCD's?
Ja,entweder anderen geber,andere bereifung,oder musst dir eine steuerung für elektronische tachos kaufen (frequenzteiler)
Wenn du mir noch sagen könntest wo, wär das sehr nett, ich such schon seit längeren einenFrequenzteiler... bzw. jmd der sowas bauen kann...Corsa A hat geschrieben:oder musst dir eine steuerung für elektronische tachos kaufen (frequenzteiler)
z.B. bei http://www.zmm-electronic.de , ist aber für den Zweck zu teuer, da tut´s die Twingoschaltung für 5 € auch..
Twingoschaltung? 5€? Erzähl mal mehr.
Q-le@Tigra
und wie schauts jetzt mit den zu erwartenden Abweichung aus? wie genau wird der Tacho in etwa gehen?!? :?:
Taker
Hab vorgestern den Tacho testen lassen.
Tat. Geschwindigkeit ---- Angezeigte Geschwindigkeit
40 --- 43
80 --- 82
120 --- 120
40 --- 43
80 --- 82
120 --- 120
Q-le@Tigra
Klingt ja schon gar net so übel ... was für reifenkombi und was fürn Tigra/corsa (baujahr/vorher elektr. oder mechanischer tacho) hast du?
Taker
Corsa von 2000, k=16766, puh, Reifen, irgendwelche R14, weiß ich garnicht auswendig...
