ja bin mir net sicher hast du viel daten wo an welchen kabeln wiederstand oder spannung sein muss?? weil da ja die pumpe und der schwimmer an den kontakten sind!weil ich habe an den pumpen kontakten 0,5 v spannung wenn die zündung an ist! und wie ist das mit dem schwimmer? da sind ja 4 kabel an dem anschluss kannst du mir evtl sagen was für werte ich an wlchen kabeln messen muss??
weil der tacho ist zu 100% in ordnung habe es vorhin durchgemessen!
es muss viel was am kabel oder am schwimmer sein! deswegen viel. hast du ja werte zum messen! dann brauch ich net alles rausruppen um zu schauen ob das kabel in ordnung ist<
