Reifen Kombination
Alles über den Corsa C
chrishatred
Reifen Kombination
Beitrag von chrishatred »
Vorderrad 7,5J x 16 ET 30 215/40 R16
Hinterrad 9,0J x 16 ET 15 215/40 R16
passt das auffn C corsa?!
ist mal noch nicht tiefer....
sic
Re: Reifen Kombination
Beitrag von sic »
doch müsste hin hauen aber wenn du in tieferlegst, musst du auf jeden fall bördeln wenn nicht noch ziehen, hab ich alles schonmal mit gemacht.
kai9r
Beitrag von kai9r »
schau mal beim blackcorsadro.
Der Thread hilft ..
chrishatred
kai9r hat geschrieben:schau mal beim blackcorsadro.
Der Thread hilft ..
schon geguckt.... der hat hinten aber et 25..... nicht 15....
darüber mach ich mir gedanken
vondernacht
Beitrag von vondernacht »
wenn ich 7,5Jx16 ET35 rundum mache und mein corsa 3cm tiefer ist, passt das, oder muss da auch was bearbeitet werden?
danke
kai9r
Beitrag von kai9r »
sagen wir mal so, es ist generell sinnvoll bei dicken felgen + tieferlegung ein bischen zu bearbeiten.
lieber etwas vorbeugen bevor es schleift.
@hubert: wenn die felgen ein gutachten für den corsa c haben dann werden sie auch passen. hättest du nun zuviel ET könnte man mit distanzscheiben nachhelfen :?
bends
Beitrag von bends »
Haben meist dann Sonderradgutachten,nicht für Corsa.ET 30 geht auf jeden Fall,TW macht unproblematisch bis ET 20,soweit ich mich erinnere,ET 15 musst du schon viel machen!
Hatte die mal Probeweise drauf gehabt,standen schon ein ganzes Stück über.
Evt musst selber was basteln aus Blech oder die Friedrich Verbreiterungen nehmen,als quasie den ganzen Bodykit.
Nimm lieber weniger ET...:-)
PhilStyle
Beitrag von PhilStyle »
ET15 kannst ohne bearbeitung der radkästen total vergessen. dann würde die reifenlauffläsche (nicht die felge) gute 20mm rausstehn. ET25 ist das max. was geht ohne bearbeitung.
