Hi,habe zwei federbeine vom kadett.Wollte mal wissen ob ich da die radnaben von entnehmmen kann und diese an den Corsa montieren kann.???
Und jetzt noch ne frage.Mir wurde jetzt paar mal gesagt das ich die Hintere Achse wechseln müsste wenn ich auf Scheiben [ebenfalls die komplette Bremsanlage vom 16V Kadett] umbauen wöllte.
Stimmt das??
Habe zu beiden Themem nichts richtiges in der Suche gefunden.
Fragen zu Radnaben und Bremsen
PsychoOne
Re: Fragen zu Radnaben und Bremsen
Hast Du schlecht gesucht, Du bist nicht der Einzige, der schonmal das Prob mit den Scheiben an der Hinterachse hatte.
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=34268&highlight=CT+hinterachse+kadett
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=300&highlight=CT+hinterachse+kadett
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=10926&highlight=CT+hinterachse+kadett
usw.
Die Naben dürften nicht passen, sonst würde man beim Umbau auf große Aussengelenke die Nabe wechseln und nicht die Corsa-Nabe ausdrehen.
Bei den Bremsen mußt Du die Corsa-Achse lassen, denn die vom Kadett ist zu groß! Allerdings müssen die Bremsen an die Hinterachse geschweißt werden. Sollte nur jemand machen, der das wirklich kann, oder Achse und Bremsen zu EDS schicken, die machen das gegen Bezahlung(s. EDS-Website). Alternativ kann man sich die Hinterachse sammt Bremsen vom C-GSI besorgen, die soll auch passen ohne schweissen.
Druckminderer nicht vergessen! Sonst überbremst er hinten!
Ist das nur wegen Optik oder hast Du >180PS? Bei ersterem lohnt es sich nicht finde ich.
usw.
Spaik3
nö,net zum prollen,bin bei dem auf c20ne umzubauen,und im nächsten jahr [winter 06/07) will ich da nen c20xe reinmachen der bissl gemacht ist.
die kadett radnaben passen nicht in die corsa radlager! deswegen werden beim umbau auch abgedrehte kadett radnaben mitgeliefert die dann in die corsa lager passen!
sonic69
Druckminderer brauchst nur wenn du kein ABS im Auto hast
Kannst auch das umbauset von MTech kaufen für die Hinterachse
oder mir meine nackte astra f achse abkaufen (20€) und dann selber umbrutzeln so wie ich es auch habe
Und Scheiben HA hat nicht mit Prollen zu tun... das fahren macht einfach mehr Spass besonders in den Kurven bis das ABS mal eingreift
