Fast fertig mit 8x15 ET20
an9el
Re: Fast fertig mit 8x15 ET20
mmmh
hast wohl den "falschen" reifenquerschnitt gewählt? wohl ein 40er...das sieht damit total leer aus.
nur so nebenbei...bei mir ist es besser ausgefüllt mit 30mm federn und serienbereifung!!! kannst ja mal gucken auf meiner hp. selbst auf meinem alten tigi mit gewinde war da kaum noch platz..aber dir siehts schon sehr "luftig" aus... was hast du für reifen drauf???
Der_Bachelor
@asimon
wieviel zoll haben die alus? 15" oder 16" ?
Asimon
Also ich habe 215/35/16 drauf. Ich muß da mal meine Werkstatt fragen, was der mir da noch empfiehlt. Vielleicht hat der noch ne Idee:
hui-buh
eine möglichkeit den hinten tiefer zu kriegen wäre z.B. die federn pressen lassen. aba dat is halt immer so eine sache.
will meinen aufjedenfall auch n bissl drücken hinten weiss aba noch nich genau wie??!!
an9el
215/35 R 16...der querschnitt ist zu klein!
wurde eine tachoüberprüfung durchgeführt???
"normale" reifengrössen für tigra:
185/55 R 15 (serie)
195/50 R 15
195/45 R 16
215/40 R 16
205/40 R 17
die "richtige" grösse wäre also die 215/40 R 16..dieser reifen ist eben höher und füllt den radkasten besser aus. natürlich ist das ganze geschmackssache, aber der abrollumfang des rads sollte relativ gleich bleiben sonst passt der tacho ja nicht. dies trifft auf die oben aufgeführten grössen zu (minimale toleranzen sind ok)
dein 35er querschnitt bedeutet das dein reifen flacher ist -> deswegen der leere radkasten bei dir. soll jetzt aber nicht heissen, dass du dann lieber nen 45er drauf machst..dann passt tacho natürlich wieder nicht!
also 215/40 R16 wäre der richtige.
dein tacho zeigt bei deiner reifenkombination fast 5% zu wenig an (also z.b. bei 100 nur 95)!! -> da muss normalerweise eine tachoangleichung durchgeführt werden, soweit ich weiss, grenze ist so 3% denk ich.
185/55 R 15 (serie)
195/50 R 15
195/45 R 16
215/40 R 16
205/40 R 17
Compact850V
nein 6%an9el hat geschrieben:215/35 R 16...der querschnitt ist zu klein!
185/55 R 15 (serie)
195/50 R 15
195/45 R 16
215/40 R 16
205/40 R 17
LilaTiger
Bei mir ahben sie auch eine tachoüberprüfung gemacht lag jedoch noch in der Toleranz.
Hoffe mal das micha2 diesen Thread liest damit man erfährt wie man den Federwegbegrenzer kürzt.
Bei mir liegt der zur Zeit hinten immere auf dem Begrenzer. Ist glaube ich noch der originalle , obwohl ich ein komplettfahrwerk habe. Sind so 3 in einem.
