Stromverteiler von 10 auf X x 2,5
t'lo
Beitrag von t'lo »
Hi!
Bin auf der Suche nach nem ordentlichen Stromverteiler.
Hintergrund: ich hab im Kofferraum en 25er und en 10er Dauerplus(30) liegen; das 25er geht auf die Endstufe, das 10er soll als Stromversorgung für zusätzliche Beleuchtung etc herhalten.
Jetzt bin ich auf der Suche nach nem Verteiler von nem 10er Querschnitt auf mind. 3mal 2,5. Leider werd ich da nirgendwo fündig.
Hat einer von euch in die Richtung gehend ne Lösung parat?
Danke!
thilo
Simon
Re: Stromverteiler von 10 auf X x 2,5
Beitrag von Simon »
http://www.ultramall.de/pd484412259.htm?categoryId=14
sind ja max. angaben .. also passt das schon rein :wink:
t'lo
Beitrag von t'lo »
Mmmh, wäre ne Idee wert - hat den nich jemand und kann ma schauen, wie 1,5er oder 2,5er Kabel drin sitzen? :o ops:
Blöd, zu bestellen und dann zurückzuschicken...
thilo
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
Hier is en sicherungsverteiler
keine ahnung ob du absichern willst, aber normal ist es nötig weil du ja den querschnitt änderst
http://www.carhifiversand.com/catalog/p ... ucts_id=71
Stef
Beitrag von Stef »
wenn du an die dünnen Kabel Aderendhülsen quetschtst, dann sollten die in den <10mm² Verteilerblöcken halten.
Ansonsten evtl einfach n dünneres Kabel an nen vorhandenen Verteilerblock anlöten (mit sicherung!)
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
wenn nich kannste die 3 2,5 zusammen auf eine 10mm² klemme hauen!
t'lo
Beitrag von t'lo »
Hi!
Danke für alle Tipps! War mir halt nich sicher, ob die kleineren Querschnitte in solch doch recht großen Aufnahmen ohne Probleme halten.
Sicherungen kommen definitiv rein, hab da aber den Hella-Sicherungshalter (schön ordentlich mit Abdeckung etc.) im Auge.
thilo
little-blue
Beitrag von little-blue »
Quetsch doch einfach auf die Enden der Kabel Ringschuhe und schraub die mit einem Bolzen und ner Mutter zusammen. Ist der Kostengünstigste Verteiler den ich kenne.
little-blue
