Servus!!
Und zwar bin ich auf der Suche nach der Schraube um das Getriebeöl nachzufüllen bzw. zu kontrollieren (sollte ja gelegentlich mal gemacht werden). Deshalb nun meine Frage: Ist das auf dem Bild besagte Schraube??? Am "So mach ich s mir selbst"-Buch ist das ziemlich bescheiden erklärt und bevor ich das halbe Getriebe auseinander baue frag ich besser mal nach.
Mfg Tobi
öleinfüllschraube für Getrieböl (F15)
Re: öleinfüllschraube für Getrieböl (F15)
oben zur entlüftung rein da ist so ne schraube drin die kannste rausdrehen und dort dann das zeug einfüllen! und die untere seitliche schraube rausmachen und dort den ölstand kontrollieren!
bastie444
Schraube am F15 ist meines Wissens auf der linken Getriebeseite ( Fahrer ).
ET
dat is die linke Seite :lol:bastie444 hat geschrieben:Schraube am F15 ist meines Wissens auf der linken Getriebeseite ( Fahrer ).
Das links davon (das Verschwommene) ist die Manschette, da geht die Welle in das Getriebe rein.
@ zero: In m Büchlein steht, das man die Kontrollschraube aufmachen soll und das Öl rein leeren soll, bis das Öl praktisch eben am unteren Rand der Schraub steht, wäre doch also sinnvol nur diese aufzumachen und dann so lange da reinkippen wie es geht. Oder hab ich da nen Denkfehler drin???
Mfg Tobi
naja was ist denn einfacher öl dort einzufüllen wo man fast keinen platz hatt und die flasche auch noch schräg halten müsste oder einfach oben rein?
achja am besten schluckweisse kippen das öl braucht n bischen bis das nach unten läuft
ET
Zero hat geschrieben:naja was ist denn einfacher öl dort einzufüllen wo man fast keinen platz hatt und die flasche auch noch schräg halten müsste oder einfach oben rein?
das ist tatsächlich ein sehr gutes Argument *g*. Dann werd ich das mal nächste Woche in Angriff nehmen, vielen Dank für die Hilfe!!
Mfg Tobi
