Hilfe!!!! Motorthemparatur geht einfach immer noch hoch
Blackcorsa1
HAllo habe folgendes Problem :
Bei meiner bekannten ihrem Corsa geht die Themparatur immer is in den Roten Bereich rein , ohne das der Lüfter angeht :
Habe bereits den Kühler erneuert , den Thermoschalter und alle Schläuche aber der Lüfter will einfach nicht.
habe ihn schon überbrückt da springt er auch an .
Sicherung auch in Ordnung.
Nun weiß ich aber nicht mehr weiter
Bitte um eure Hilfe habe auch schon ain der Hilfe gesucht
Gruß ANdy
Gruß ANdy
Re: Hilfe!!!! Motorthemparatur geht einfach immer noch hoch
Hast schonmal das Relais für den Lüfter gecheckt?
Blackcorsa1
Hallo wo befindet sich das Relai?
Gruß ANdy
Gruß ANdy
Dominik920
Laut "So wird's gemacht" befinden sich die Relais dafür über dem Handschuhfach, außer wenn du nen Beifahrer Airbag hast, dann sind die rechts neben dem Handschuhfach angebracht.
Laut dem Buch sind es die Relais K51, K52 und K26
MfG
MfG
Blackcorsa1
Hallo also auf der Handschuhfachseite ist gar nix auser das Steuergerät
Gruß ANdy
Gruß ANdy
Pontacko
Die Relais gibts auch nur bei Modellen mit Klimaanlage.
Als nächstes käme ein klemmender Thermostat in frage, wenn der große Kühlkreislauf nicht öffnet bekommen Kühler und Thermoschalter kaum heißes Wasser ab.
hi leutz,
hab das Problem bei mir nun auch. hab am 3-poligen thermoschalter jedoch die kabel (bn<->bn/weiss) gebrückt und das/die Relais öffnen. Nur der Lüfter springt net an.
Am Lüfter kommt auch kein Strom an, Lüfter geht aber bei Überbrückung an.
Jetzt kanns eigentlich nur noch n Kabelbruch sein, oder gibts sonst noch was??
Ach ja, Sicherungen sind auch i.O. ;o)))
Grüßle, Jojo
EDIT: Wozu ist eigentlich der 2-Polige Schalter am Kühler???
(habs herausgefunden - war mal für den Klimalüfter; da liegen auch 12V am Stecker für den Klimalüfter an, wenn ich den überbrücke.)
Grüßle, Jojo
