3. Bremsleuchte vom Facelift in Non-Facelift Corsa B
Moin,
hab mir gestern bei Ebay eine Original Opel 3. Bremsleuchte aus einem Facelift Corsa B ersteigert, also diese kleine mit LED's.
Fahre einen 93er Corsa B und wollte daher wissen wie die Bremsleuchte im Facelift festgemacht ist und ob man die evtl. genauso auch in meinem montieren kann. An die Scheibe kleben wollte ich eigentlich nicht!
Also wer hat die drin oder das schon gemacht und kann mir sagen wie das gemacht wird?!?!
Re: 3. Bremsleuchte vom Facelift in Non-Facelift Corsa B
Hoi,
habe das erst vor kurzem bei meinem 93'er auch nachgerüstet. Entweder war ich zu blöd oder habs net gerafft mit der Halterung.
ops:
Da sind zwei Halterungen, die man irgendwo oben an die Kante schraubt. Mir wars zu umständlich. 2 Komponentenkleber war einfacher.
Schlimm sieht das nicht aus. Man kann die BL lediglich nicht abnehmen. Ich wollte sie auch nicht kleben, aber das da vernünftig festzuubekommen stand in keinem Verhältnis zur Funktion. Deswegen habe ich es dann gelassen.
Achja, mal eben nachrüsten ist nicht. Das ist ein Gefummel. Ich habe das Kabel von der linken BL aus hoch gezogen, unter der Verkleidung entlang und dann oben durch den Gummistopfen gequetscht, ganz tolle Arbeit sage ich dir. Dann habe ich ein Loch gebohrt, um das Kabel herauszuführen. Ich habs dann unter die Dichtung der Scheibe geklemmt. Sieht man absolut nix.
Naja dann hab ich auf jeden Fall mal wieder was zu tun, ist ja nicht schlimm :-)
Aber würde es schon gerne irgendwie so befestigen wie es original dran is falls ich es mal wieder abnehmen will.
Wie sieht das eigentlich aus mit getönten scheiben? Meine Heckscheibe ist schwarz getönt und die BL sitzt ja dahinter. Ist das verboten?
- SilverDream
Die 3. Bremsleuchte darf nicht von der Folie verdeckt sein. Da musst Du halt ein Loch in der Folie ausschneiden. Von der Optik sieht das nicht so toll aus, eine 3. Bremsleuchte und eine getönte Scheibe, weil das Plastik der Leuchte weiss ist.
Ich habe mir den Plastik der Leuchte selber getönt, damit die Leuchte, wenn sie aus ist, nicht auffält und die Scheibe dann so wirkt, als wäre die Leuchte nicht da, also ganz schwarz.
Und ja, tönen ist eigentlich auch verboten..........Aber ich hab´s nur leicht getönt damit das Licht genau so hell ist wie vorher.
MfG,
SilverDream
MfG,
SilverDream
Hmm, finde ich ja echt bescheuert, das man da keine Folie haben darf, naja zumindest weiß ich ja jetzt wie die Lage da ist. Werde die BL aber hinter die Folie setzen, weil wenn die ein Problem damit haben mach ich sie wieder ab, denn ich muss ja keine drin haben :-)
Wer kann mir nun eigentlich sagen, wie die nun festgemacht wird?!
MFG
NEo
MFG
NEo
Kannst du mir evtl. mal zwei Bilder machen, wie das aussieht mit deiner getönten BL, also einmal am Tag und einmal bei Nacht und evtl. Bremse gedrückt? Wäre des möglich? Weil ich auch diese scheiß "Klarglas" Bremsleuchte hab und mir die Scheiben doch schwarz tönen wollte...SilverDream hat geschrieben:Die 3. Bremsleuchte darf nicht von der Folie verdeckt sein. Da musst Du halt ein Loch in der Folie ausschneiden. Von der Optik sieht das nicht so toll aus, eine 3. Bremsleuchte und eine getönte Scheibe, weil das Plastik der Leuchte weiss ist.
MfG,
SilverDream
Wäre sau nett... :lol:
- SilverDream
Misterfcn hat geschrieben:Kannst du mir evtl. mal zwei Bilder machen, wie das aussieht mit deiner getönten BL, also einmal am Tag und einmal bei Nacht und evtl. Bremse gedrückt? Wäre des möglich? Weil ich auch diese scheiß "Klarglas" Bremsleuchte hab und mir die Scheiben doch schwarz tönen wollte...SilverDream hat geschrieben:Die 3. Bremsleuchte darf nicht von der Folie verdeckt sein. Da musst Du halt ein Loch in der Folie ausschneiden. Von der Optik sieht das nicht so toll aus, eine 3. Bremsleuchte und eine getönte Scheibe, weil das Plastik der Leuchte weiss ist.
MfG,
SilverDream
Am Wochenende werde ich mal Bilder machen. Die kann ich dir dan zuschicken. Kein Prob.
MfG,
SilverDream
