alarmanlage und chirpmodul verheiraten?
jamale21
Beitrag von jamale21 »
also hab nen chirpmodul und ne alarmanlage jetzt wollt ich das beide sirenen alarm geben oder chirpen da eine in den innenraum verlegt wird und die andere nach aussen...
müsste doch gehen wenn ich einfach das kabel von der alarmanlage in das vom chirpmodul mit einlöte und dann beide sirenen zusammenfüge oder?
greetz...
Iceman
Re: alarmanlage und chirpmodul verheiraten?
Beitrag von Iceman »
Da wäre ich vorsichtig mit, es könnte z.B. sein, das eins von beiden keine 2 Sirenen parallel verkraftet, oder dadurch, das der Widerstand der Sirenen durch das parallel klemmen sinkt, hinterher nix mehr geht..Carguard z.B. hat für eine 2. Sirene (oder noch mehr) auch einen extra Ausgang der mittels Relais zu der/den extra Sirene(n) geschaltet werden muß...
