Hallo Opel Fahrer !!!
Also ich habe in meinem Tigra ein Blaupunkt Radio, alles schön und gut aber jetzt startet das Radio nicht wenn man die Zündung auf Bereit stellt.
Das liegt glaube ich an den Adaptern für das Radio, nur was macht man denn da !!!
DANKE DISCRIMINATOR
Radio startet nicht mit Zündung
Picmasta
Re: Radio startet nicht mit Zündung
Das heisst dein radio läuft mit dauerplus.
Meistens kann man das Radio umstellen, dass es mit zündungsplus läuft. Guck mal in der anleitung.
falls nicht, könntest du den stecker so ändern, dass es mit zündungsplus läuft, aber dann könnte es sein, dass es nicht angeht, wenn die zündung aus ist, und das die sender jedesmal nach dem ausschalten gelöscht werden.
Im regelfall kann man das aber umstellen, mit irgendwelchen tastenkombinationen.
Bedenke auch, dass man meistens im radiostecker zündungsplus und dauerplus tauschen muss, weil Opel die kabel vertauscht hat im ISO-Stecker. Wenn aber deine Radiosender gespeichert werden und beim nächsten anmachen noch gespeichert sind, sind die kabel richtig rum.
Wenn die sender jedesmal weg sind, musst du die kabel noch tauschen, dann funktioniert es vielleicht auch wieder so wie du willst.
Gruß Pic
Gruß Pic
Tigra2000
Hast Du ein Handmultimeter, um mal die Spannungen am Stecker zu messen?
