Motor geht nach dem Start sofort aus -MKL blinkt-
opelcorsab1984
Beitrag von opelcorsab1984 »
habe heute meinen umgebauten Tacho wieder in meinen Corsa eingesetzt und wollte dann den Motor starten.
Soweit so gut, Motor läuft ne sec, geht aus und die MKL blinkt.........
Beim zweiten Anlauf sprang er dann ohne Probleme an!
Jetzt geht aber während der Fahrt ab und zu die MKL an! Motor läuft normal weiter.... :roll:
An was kann das liegen? Diese Mucken hat er vorher nicht gemacht!
Kann das was mit dem neuen Tacho zu tun haben?
Habe schon in der Suche was von der Wfs gelesen, aber bringt die auch die MKL zum dauerhaften leuchten?
Danke für eure Hilfe!!
Ach ja, Motor ist ein C14nz in nem 95er Corsa
MfG
RydeOrDie
Re: Motor geht nach dem Start sofort aus -MKL blinkt-
Beitrag von RydeOrDie »
tacho ausbauen und schauen ob versehentlich etwas gebrückt is oder so
Sync
Beitrag von Sync »
Besser ist es den Fehlercode auszublinken, Anleitung siehe Workshop
opelcorsab1984
Ich werd heute mal den Fehlercode ausblinken....
Kann es damit zu tun haben, dass die Tachowelle nicht angeschlossen ist?
Spaik3
Beitrag von Spaik3 »
hab ich auch abundzu mal,geht direkt nach dem starten wieder aus und die MKL blinkt x male.Nach paar start versuchen gehts dan auch wieder.Hatte das mal das er garnet mehr an ging.Tach gewartet und da sprang er wieder an..
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
wenn die mkl blink und der motor nicht anspringt ist das ein zeichen dafür das die wegfahrsperre aktiv ist...
entweder hat der tranponder in deinem schlüssel nen hack, oder das empfangsteil am zündschloß nen wackler oder sowas... probiers mal mit dem ersatzschlüssel um den transponder auszuschließen, bzw. als fehlerursache auszumachen...
zum leuchten der mkl bei laufendem motor würd ich dir empfehlen den fehlercode auszulesen (bzw. auslesen zu lassen)... alles weitere ist sonst spekulation, das kann alles mögliche sein... klar kann das mit dem tacho und dessen einbau zusammenhängen. das kann aber auch was ganz anderes sein...
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
haben eigentlich alle corsa's ne wegfahrsperre?
opelcorsab1984
@ huggy_bear:
Genau das habe ich mich auch schon gefragt, würde mich wundern weil mein Corsa hat eigentlich nix außer 4 Reifen! :D
The_Thunder
Beitrag von The_Thunder »
zu dem thema wegfahsperre kann ich nur sagen ja es hat jeder soweit ich weiß :o ops: . habe das auch aus eigener erfahrung testen können ein arbeitskollege fährt auch einen corsa b allerdings ist der bj 93 und ich fahre einen bj 99 aber dummer weiße passen unsere schlüssel bei den autos. das heißt aufschließen geht aber losfahren ist nicht möglich :? da blinkt nur die mkl und der motor leiert.
übrigens ist das kein scherz :lol: die beiden schlüssel passen wirklich in beiden autos als wir bei opel nachgefragt hatten hat man uns erklärt das nur jewals 1000schlüssel codes hergestellt wurden für corsa b und dies schon ein sehr großer zufall ist das die schlüssel passen.
opelcorsab1984
So,
hab jetzt den ganzen Tag den "Ersatzschlüssel" genommen....
Siehe da, der Corsa springt an wie er soll und es erscheint auch keine MKL mehr!!
Vielen Dank an die Helfer!!!
