HA bei Beladung komplett eingetaucht
Theux
Gestern bin ich das erste mal seit meinem Szoßdämpferwechsel mit 4 Personen im Auto gefahren. Alle Leute keine Schwergewichte, sondern von normaler Statur.
Trotzdem sind die hinteren Räder voll im Radkasten eingetaucht, bis die Dämpfer auf den Federwegbegrenzern auflagen. Das kann doch nicht normal sein, dass der soweit runtergeht.
Federn sind von K.A.W. mit 30mm Tieferlegung an der HA. Dämpfer sind Bilstein B4. Kann es denn sein, dass der Dämpfer zu wenig Druck bietet, und das Auto deshalb so runtergeht?
Re: HA bei Beladung komplett eingetaucht
ist mehr oder weniger normal aber das liegt an den federn und nicht an den dämpfern!
Muelli
Ich fahr das KAW Plus Kit 60/30 und bin letztens mit 4 Personen und bis zum Anschlag beladen damit in Urlaub gefahren!
Bei mir hat man da kaum was gesehen!
Allerdings sind meine Federn für die HA auch für eine höhere Achslast ausgelegt, als es bei mir der Fall ist und 195/45 R15 hab ich auch nicht!
Sind denn generell Bilstein B4 im KAW Komplettfahrwerk verbaut?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Theux
Was mich halt etwas gewundert hat, dass von der HA ab und an so Geräusche zu hören waren, so eine Art Knarzen. Wobei man das jetzt nicht auf Bodenwellen oder Schlaglöcher zurückführen konnte.
Nein, habe die Federn und Dämpfer seperat gekauftMuelli hat geschrieben: Sind denn generell Bilstein B4 im KAW Komplettfahrwerk verbaut?
raver baby
bei meinem weitec 60/40 is es auch so das wenn der wagen stark beladen is (5 leute, kofferraumausbau) hinten ziemlich in die knie geht :P
zwar nich so viel wie bei dir schätz ich mal, aber hab dann paar federwegsbegrenzer reingetan und konnte dann auch mit beladung wieder fahren. und von wegen härte oder unfahrbarkeit wegen der begrenzer konnt ich nix spüren!
Shaft
@Theux, hast du mal deine Stoßdämpfer testen lassen? Oder dir hinten nochmal alles angeguckt, ob da irgendwas nicht normal aussieht? Denn so ein starkes Eintauchen darf normalerweise nicht sein.
Theux
Also die Stoßdämpfer sind quasi neu, vielleicht 2 Monate alt. Und es ist mir auch nichts Außergewöhnliches aufgefallenShaft hat geschrieben:@Theux, hast du mal deine Stoßdämpfer testen lassen? Oder dir hinten nochmal alles angeguckt, ob da irgendwas nicht normal aussieht? Denn so ein starkes Eintauchen darf normalerweise nicht sein.
hallo
das liegt eindeutig an den Federn.
Entweder sind sie verschlissen oder sie sind zu weich bzw. die Achslast reicht nicht aus. Wie war das denn bei der Eintragung?
Wenn die Federn weniger Achslast haben als die originalen muss das eingetragen werden. Falls so was mal sein sollte wird dir auch gleich ein sitzplatz gestrichen.
Wie alt sind denn die Federn? Ich würd sie ggf. reklamieren.
MfG Marco
MfG Marco
Theux
Laut Gutachten beträgt die Achslast für die hinteren Federn 820 kg. Wie hoch sollte sie denn eigentlich sein?
Die Federn dürfen bis 820Kg belastet werden
und deine Hinter Achse so mit ca. 700Kg (steht zumindestens bei mir Schein)
