LCD Tacho
KoRn
LCD Tacho
Beitrag von KoRn »
suche jemanden aus der Umgebung oder weiter weg, der mir beim LCD Tachoeinbau Hilft. Elektrik und ans gehäuse anpassen. 8)
Jemand Lust?!Jemand der vielleicht auch erfahrung hat wäre gut.
Für ganz umsonst natürlich auch nicht.
Werkstatt und sonst alles ist vorhanden.
Wäre nett
mfg Chris
SilverDream
Re: LCD Tacho
Beitrag von SilverDream »
Kann zwar nicht helfen, aber dir ´nen kleinen Tip geben: Schau mal unter ´Workshops´. Dort wird auch einiges erklärt zum Einbau eines Kadett LCD. Wäre vielleicht auch hilfreich beim Einbau :wink:
MfG,
SilverDream
Iceman
Re: LCD Tacho
Beitrag von Iceman »
Ich könnte dir für die Elektrik einen P&P Adapter bauen, dann hast du das Problem nicht mehr..und du kannst jederzeit wieder auf den Serientacho zurückrüsten..
Würde so aussehen..
BlackCorsa80
Re: LCD Tacho
Beitrag von BlackCorsa80 »
"Iceman"
was soll denn so nen Adapter kosten ?
KoRn
Re: LCD Tacho
Beitrag von KoRn »
GEnau was soll er Kosten?!
Und würd es auch erstmal beim 3zylinder gehen?
Drehzahl is eigentlich egal weil mit dem 3zyöinder gibts da Probs hab ich mir sagen lassen.
Aber da ich eh aufen c20ne Umbaue wird das mit dem Tacho später wohl keine Probleme geben.
Könntest mir also helfen? BEim Einbau und beim Anpassen?! :)
oStar
Re: LCD Tacho
Beitrag von oStar »
Malzeit!
Am besten machst du en paar mehr :wink: ! würd gern auch einen haben, je nach dem was es kostet!!
Leif
Re: LCD Tacho
Beitrag von Leif »
Andere Frage !!!
Wie habt ihr die Blinkerleuchten, die MKL etc angeschlossen? bei mir sind die im LCD oben über dem eigentlichen Display und hinten is nichs dran mit kabel oder ähnlichem
Iceman
Re: LCD Tacho
Na, da habe ich ja was losgetreten :shock: ..Infos zum Adapter gibt´s per PN, bzw. ich habe euch die Infos geschickt..
@KoRn
Anmerkung zum Einbau steht mit in der PN :wink:
@Leif
Dann musst du die Lämpchen direkt mit etwas Kabel an die Leiterbahnfolie des LCD´s löten...oder den Verkäufer fragen... :roll:
Leif
Re: LCD Tacho
Beitrag von Leif »
hehe den tip kenn ich leider schon ... habe das auch gemacht jedoch nach dem anschließen is mein Blinkerrelais flöten gegenagen und hat dann nur noch sumgeräusche von sich gegeben ....
VeNoM
Re: LCD Tacho
Beitrag von VeNoM »
na Iceman jetzt kannste dich mal ranhalten und Löten was das zeug hält :D bau die dinger doch und verkaufe sie was hälst du davon ? :)
