Hy Leute,
hab mal ne frage zu den aus und einbau von Sitzen.
Wollt mir gerne Voll oder halbschalensitze reinbauen.
Jetzt meine Frage da ich das zum erstenmal sowas mache, was brauche ich alles und worauf muss man da achten?
Tigra umbau. alte Sitze raus
Picmasta
Re: Tigra umbau. alte Sitze raus
das einzig wichtige ist, dass du die gurtstarffer sicherst.
Dafür machst du diese Klappe neben deinem sitz auf, dadrunter siehst du den gurtstarffer, so eine gaspatrone, da dran hängt ein rotes ding, das musst du in den schlitz stecken ( müsste dir ja bekannt vorkommen
), dann ist der gurtstarffer gesichert. wenn du das nicht machst, udn den sitz ausbaust, löst der gurstarffer aus, und du musst neue kaufen, weil du dich nichtmehr anschnallen kannst.
Ist aber total easy, da ist ein dicker Feil, und ein ACHTUNG.
Nachdem du den gurtstraffer gesichert hast (bzw beide gurtstarffer, also von beiden sitzen, je einer) musst du nur den sitz nach vorne machen und in der schiene eine schraube rausmachen, udn unter einer plastikabdeckung, dann kannst du den gesammten sitz mit schine nach vorne rausziehen.
Gruß Pic
Gruß Pic
