Querlenker-Abstützung für Corsa C 1.2
Re: Querlenker-Abstützung für Corsa C 1.2
hatte Sandtler mal ne mail Geschickt, bezüglich Querlenker abstützung, darauf kam: " die Querlenkerstrebe 011535 ist für den Opel Corsa B ab 4/93 gedacht.
Ob diese bei Ihrem Fahrzeug paßt, können wir Ihnen leider nicht sagen, da
dieses noch nicht geprüft wurde und wir in unserem Hause keinen Einbau machen.
Mit freundlichem Gruß
Christian Pfeiffer "
also nicht.
also nicht.
Ich war heute bei Sandtler. Da haben die mir genau das gesagt, was sie dir in der Mail geschrieben haben. Sie selbst bieten keine Variante für den Corsa C an. Wiechers ebenfalls nicht.
Na, ja entweder kommt soetwas noch mal auf den Markt, oder es ist auch einfach nicht wirklich erforderlich, denke ich mir mal so.
Ich werde mir auf jeden Fall zunächst Domstreben vorne oben und hinten oben zulegen. Diese gibt es in Stahl oder in Aluminium. Ich denke ich werde Stahl nehmen. Ich sehe bei Aluminium bis jetzt keine großen Vorteile... (bereichtigt mich, wenn das so nicht stimmt). Die Stahldomstreben kann man dann auch gut in Wagenfarbe lackieren. Wobei Rot auf Schwarz sicher auch sehr edel wirken dürfte
Gruß, Atrus
Gruß, Atrus
Also vom B in C passt 100%ig nicht,da die völlig verschiedene Vorderachsen haben.(Eigentlich hat nen B noch nichtmal ne Vorderachse :lol: )
Den grossen Vorteil in Alustreben sehe ich schon:
Sie sind meist dicker und lassen sich schön hochglanzpolieren!
Also ich würd Alu IMMER vorziehen!
Stahl hat aber eine 2.5x so hohe Zugstärke, wie Alu. Steht auch hier im Forum irgendwo. Das eine ist dann Optik und Funktion, das andere ist bessere Funkton und weniger Optik.
Die passt noch nicht mal beim B-Corsa Faceliftmodell!Stanley hat geschrieben:hatte Sandtler mal ne mail Geschickt, bezüglich Querlenker abstützung, darauf kam: " die Querlenkerstrebe 011535 ist für den Opel Corsa B ab 4/93 gedacht.
also nicht.
Da wird se beim C noch weniger passen!
Also ich hatte ne Alustrebe drin und hab jetzt eine aus Stahl und die sind im Durchmesser beide gleich stark.Corsa1800 hat geschrieben:Also vom B in C passt 100%ig nicht,da die völlig verschiedene Vorderachsen haben.(Eigentlich hat nen B noch nichtmal ne Vorderachse :lol: )
Und beim Fahren merke ich nen Unterschied zu vorher mit der Alustrebe.
"Also ich hatte ne Alustrebe drin und hab jetzt eine aus Stahl und die sind im Durchmesser beide gleich stark.
Und beim Fahren merke ich nen Unterschied zu vorher mit der Alustrebe."
Besser oder schlechter mit Stahl oder Alu?
Besser mit Stahl, da wesentlich verwindungssteifer.
Japp besserCoyote hat geschrieben:Besser mit Stahl, da wesentlich verwindungssteifer.
