äh bri mir passt der stecker hinten aber dann ned mehr drauf...ArchonX hat geschrieben:es war eher zufall, i hab mir bei ebay so a neues teil gesteigert, weil i meins zerlegt hatte und eben gesehen hab, dass des net verlötet ist, hab aber net gewusst, dass des verschiedene sind....
i hab also des teil bekommen und festgestellt, dass des a anderes is, i hab dann die schalter und rädchen(von den seilzügen) vom alten runter und auf des neue (vorfacelift rauf, der schalter passt 1 zu 1 in die halterung, der unterschied ist nur, dass beim vorfaceliftschalter die leiste mit den 3 lämpchen separat ist und man die lämpchen tauschen kann, des einzige was evtl angepasst werden muss sind die löcher, wo die rechten und linken lämpchen durch das weiße teil schauen... des geht a bissl streng... muss eh mal wieder lämpchen wechseln, dann mach i mal photos...
Mittelkonsolen Abdeckung
