Geber Wegstreckensignal in Tacho
Poncho
Hi zusammen!
Weiß zufällig jemand wo dieser Geber fürs Wegstreckensignal im Tacho sitzt?
Re: Geber Wegstreckensignal in Tacho
Was hastn fürn Tacho??
Mechanisch mit Welle (fängt bei 20 Km/h an)
oder elektrisch (fängt bei 0 Km/h an)
Dann ist das direkt das Teil, in das die Welle rein geht....
Poncho
Also würde es theoretisch reichen wenn ich das einzelne teil austausche? also nur die geschwindigkeitsanzeige einheit?
...reichen... ja klar, auch wenn ich keine Ahnung hab was Du machen willst....
Isser denn kaputt??
Isser denn kaputt??
Ja, der Impulsgeber sitzt mit im Tachometer beim Wellenantrieb, nur der vollständigkeithalber.
little-blue
Bevor der Tacho kaputt geht, gehen eher die Welle, oder das Schraubenrad kaputt. Prüf die lieber zuerst. Die sind auch billiger als ein neuer Tachometer.
little-blue
little-blue
