sitze mit seitenairbag gegen ohne tauschen
hallo
habe demnächst vor meine jetztigen sitze mit seitenairbag (corsa b )auszubauen und welche ohne seitenairbag vom gsi einzubauen
is das erlaubt ? welche ohne seitenairbag einzubauen , muß ich damit zum tüv oder so ?
mfg rene
mfg rene
Re: sitze mit seitenairbag gegen ohne tauschen
Grundsätzlich verboten, da Seitenairbags ein wesentliches Sicherheitsmerkal sind. In wie weit der TÜV da mitmacht, solltest Du vorher klären mit einem Anruf oder einem persönlichen Gespräch.
Dabei beachten, das das Air-Bag-Steuergerät umprogramiert werden muss und die Sensoren in den Türen raus müssen. Im Idealfall entfernst Du gleich die dazugehörigen Kabel.
little-blue
little-blue
oder rückrüstsets benutzen für sportsitze
und das eintragen lassen
Habe orginal das gleiche Problem! Welche Firma stellt denn solche Rückrüstkits her?
Wäre es nich auch eine Möglichkeit Astra Sitze zu verbauen? Die ebenfalles Airbag haben?
Bei mir ist eigentlich das Prob das ich meine Sitze wegen dem Airbag nicht mit Leder machen kann, weil über den Dingern der Stoff ist! Angeblich sind es spezielle Nähte die schneller platzen als andere! Habe mir gedacht wenn ich Astra Sitze nehme, ebenfalls mit Airbag jedoch nicht mit Stoff überzogen ,sondern diese Plastikkappe drauf, dann kann ich die doch einfach um diese Abdeckungen drumherum beziehen lassen oder? Oder darf man auch nicht die Sitze tauschen?
MfG: Sebastian 8)
MfG: Sebastian 8)
- little_tigi
Also da das Crashverhalten vom Corsa auch ohne seitliche Luftbeutel gemacht worden ist, is das theoretisch kein Problem die Sitze zu tauschen. Der hält mit und ohne, d.h. es ist die eigene Sicherheit, die man damit selber verringert.
Aber besser vorher absprechen!!! ;-) Macht sich immer gut.
frag ma recaro ode rbei sparco oder könig nach
hi
also ich hab jetzt 3 corsa b gsi sitze bei mir rumliegen , wenn die vom astra (g)? auch passen oder vom corsa c gsi passen und ich welche find kann ich die ja nehmen mit seitenairbag versteht sich , weil wollte die auch mit leder bezihen lassen
aber sunne sitze zu finden is ja immern problem
mfg rene
mfg rene
:shock:
also ..........es ist kein prob die sitze zu tauschen, da der corsa b seine EG genehmigung ohne airbag bekommen hat :twisted:
und ja es gibt von recaro solche stecker. der preis ist meist so um die 25€ das stück :evil:
@ Sebbi1985 ..........ja das mit den spezielle Nähten stimmt und ist total richtig ,ich selber darf das leider auch nicht nähen, bin aber dabei das ich das auf die reihe bekomm :twisted:
@ mibo .......solltes du es echt schaffen das du ein g sitz einbauen kannst kann ich dir den dann ohne probs beziehen ,das ist dann kein ding !
aber mal erlich- das macht dich kein sinn :arrow: dann besser ein recaro mit der richtigen konsole und ruh ist dann !
hallo
ja sun richtigen sportsitz will ich ja nich, und h-gurte find ich auch zum k.....n
nagut g sitze war nur mal so gesagt , wenn dan die ausm c corsa gsi
aber wo findet man solche gut gebraucht , oder gibt es bqueme sportsitze wo man die lehne auch mehr als 15 grad verstellen kann
wenn ja , und die auch recht gut und nich zu einengend sind kann ich meine 3 corsa b gsi sitze ja wieder verkaufen
mfg rene
mfg rene
- little_tigi
Klar gibts Sportsitze bei denen die Lehne mehr als 15° verstellbar is. Das is ja nur die magische Grenze zur Eintragung, das muss mindest sein. Immerhin gibts nicht umsonst Halbschalen. Sind eben normale Sitze mit normaler Verstellung. Sportsitz bedeutet NICHT Schalensitz! ODER?
