geräusche gaspedal
Alles über den Corsa C
midue
geräusche gaspedal
Beitrag von midue »
bin heute mal ohne radio gefahren und da ist mir aufgefallen das das gaspedal quietscht wenn ich es trete
ist das normal?
kosik
Re: geräusche gaspedal
Beitrag von kosik »
Ne.
midue
Beitrag von midue »
*gg*
hilft da ein tropfen öl? oder was könnte das sein?
Jedikiller
Beitrag von Jedikiller »
leider hatte ich das gleiche Problem mit dem Kupplungspedal sowie der Bremse. War deshalb extra beim FOH weil Kriechöl nichts gebracht hat. Endergebnis war, dass das Quietschen von den "Hydraulikpumpen" der Pedale kommt. Da hätte man eine neue einbauen müssen.
also erstmal mit Kriechöl probieren. Wenns nix bringt ists bei dir wohl auch die Pumpe...
JEDI
midue
Beitrag von midue »
was würde denn die pumpe im schlimmsten falle kosten? (größenordnung)
ist die vll über die anschlussgarantie abgedeckt?
werd ich wohl morgen malbeim foh fragen wenn ich da bin...
y17dt
Beitrag von y17dt »
Hä? Gaspedal Hydraulikpumpe???? Raff ich net!
Da hängt nur ein Poti dran!
An Bremspedal und Kupplung hängt eine Pumpe dran...
Gruß Tobi
chrishatred
Beitrag von chrishatred »
mein bremspedal hat gequietscht.....
wd40 genommen oberhalb gesprüht und es hat geholfen ;)
yakoli
Beitrag von yakoli »
jo wunder mich au grade. der corsa hat do n e-gas oder nich?
wenn das quitschen sich so anhöft, als ob man so gummi auf gummi reibt dann is dad normal.kann ja auch von der schuhsohle kommen.
falls dad richtig laut quitscht würdch ma zum foh fahren, ansonsten hmmm... kA. ölen... :)
bends
Pop off für Arme
Beitrag von bends »
Was meint ihr mit quietchen??Kommt das unten aus dem Fussraum oder faucht das Ding wenn ihr schaltet?Bei mir kommt je nach Tgesform des Autos so ein fauchen,hört sich so ein wenig an wie ein Popoff für Arme.
Hat da auch jemand ein Hint zu?
Silvester
Beitrag von Silvester »
Also nochmal für alle die nicht lesen können oder es nur überfliegen :twisted:
Gaspedal = Poti
Kupplungspedal = Hydraulik (Bremsflüssigkeit)
Bremspedal = Hydraulik (Bremsflüssigkeit)
Und sollte eins der Pedalen quitschen wird halt abgeschmiert mit Kriechöl (WD40, Caramba usw. ) , eigentlich doch einfach .... oder ?!
Wenn das alles nicht hilft -> Opel oder ähnliche
