Klacken beim anfahren!!!
Zerio
Hab dam mal wieder nen paar neue probleme.
1: Und zwar hab ich wenn ich im ersten gang anfahre 1 kurzes klacken vorne links . Das hörts sich an als ob zb 2 metallkugeln an eineinander schlagen. Danach ist aber nicht merh zu hören und das ist auch immer beim ausm stand anfahren . Wenn ich am rollen bin ist nichts.
2: Und es gibt komische geräusche hinten wenn der wagen einfedert. Hört sich ein bisschen so an als ob man mit nem finger über die scheiben wischt.
Qietscht immer ecklig beim langsam fahren. Man hört es auch richtig gut im inneraum aber auch von aussen. Ist zwar nicht laut aber nervt schon. Stoßdämpfer hört sich irgendwie an wie der heckklappen dämpfer. So nen leichtes zischen wenn man hinten drückt.
3: Kann ich das hitzeschutzblech vom Hosenrohr entfernen?? Das ist locker und ich weiß nicht wie ich das so richtig festkriegen kann.
THX Z
THX Z
Shaft
Re: Klacken beim anfahren!!!
Zu 1. - das wird wohl was am Antrieb sein... Antriebswelle oder so.
Zu 3. - ja kannst du. Solltest aber in Zukunft etwas drauf achten, wo du parkst, speziell im Sommer. Meins ist seit längerem ab, keine Probleme.
Yorkbull
Tach auch
Herzilchen Glückwunschn Du bist nicht allein !
Bei mir ist es vorne rechst ...... Shit happens
Ich warte bis was kaputt ist der Rest ist Makulatur.
Zerio
Aber radlager wäre nen bisschen komisch. Ich hatte das ja schon rechts kaputt und da war es mehr ein pochern und nur in Kurven zu hören und spüren . Wollte eigentlich nicht warten bis was hin ist. Ich muss nächste woche 1400 km mit dem kleinen Fahren und da kann ich das nicht gebrauchen wenn mir was auf der bahn davon fliegt. Werde mir Heute beim lidl die böcke kaufen und dann von unten mal alles nachgucken , links ausseinander bauen mal schauen was locker sitzt. Wird sich jawohl finden lassen der Rotz.
Z
Z
Thommybeluga
Kann auch Spurstangenkopf oder Antriebswellengelenk sein.
Man müsste das Geräusch einfach mal live hören, dann könnte man es relativ schnell sagen.
Zerio
Also ich hab mich heute mal drangesetzt und rausgekommen ist folgendes:
Das klacken ist definitiv wie bei einer kaputten antriebswelle. Und kommt von vorne links. (Kenne das noch vom civic)
Ich hab leichtes spiel an der linken bremscheibe. An der rechten nicht. Ein ganz leichtes surren als ob man so ne spieluhr aufzieht ist auch an der linken zu hören aber nicht an der rechten.
Egal ob links oder rechts voll einschlagen es ist kein klacken zu hören. Nur auf der geraden und nur beim anfahren. Rückwärts wie vorwärts. Wir haben eine kleine steigung in der einfahrt und wenn ich die hochfahre ist auch komischerweise kein klacken zu hören. Ich hatte den wagen vorne auf 2 Böcken und habe die reifen abmontiert und bin dann mal im 1 u2 angefahren und da war auch kein klacken.
Jetzt meine fragen:
Kann das das radlager sein und so ein geräusch verursachen??? Ist das minimal spiel normal??
Kann es die Antriebswelle sein?? Ich dachte die hört man nur in kurven. (Ausserdem ist kein fett ausgelaufen.
Der spurstangen kopf ist doch das Teil mit dem Rundenkopf in Fett oder?? Bin mir sicher das ich das richtige meine. Wie kann ich den überpüfen??
Wenn ich den tauschen muss dann ist bestimmt ne achsvermessung fällig oder?? Schlimm wenn ich damit noch nen Monat fahre??
Bin langsam echt am verzweifeln und der Corsa geht mir echt aufn sack.
Sorry so viele Fragen aber muss freitag zur Ostsee hoch und da ist mir das schon wichtig.
Jetzt meine fragen:
coRnholio
Tach.
Also ich tippe definitiv auf Antriebswellen. Auf jeden Fall solltest du nicht all zu lange warten damit. bei mir hat sich das auf den ganzen antrieb ausgewirkt und mein schätzchen fährt jetzt in polen rum....
schau doch mal ob deine antriebswellen zu viel spiel haben.
Zerio
Die haben spiel aber auf beiden seiten gleich und nur minimal.
Aber kann das die welle sein bei gerade ausfahrt?? Muss das dann nicht immer klacken und nicht nur beim anfahren?? Ich dachte das ist nur wenn man nach links oder rechts fährt wenn die welle im A....ist.
Z
Z
Corsario95
Nein, das wird sogar wahrscheinlich die Antriebswelle sein und zwar die Verzahnung. Bei mir klackt es nur, wenn ich z.B. kräftig rückwarts fahre und dann wieder ruckartig nach vorn. Bei dir ist dann sogar wohl etwas schlechter.
Also ich denke das ist Antriebswelle und ich würde mir eigentlich keinen Kopf machen.
Spurstangenkopf kannst Du leicht prüfen. Motor aus! Ein Helfer dreht leicht am Lenkrad hin und her und du tust den Finger auf den Kopf und die Spurstange. Wenn Du es knacken hörst, spührst ist ein neuer fällig.
