Corsa geht unruhig ruckelnd in den unteren Drehzahlbereich
MTK-Stylezzz
seit heut morgen ruckelt es abundzu bei meinem B Corsa wenn ich in den Gängen vom Gas gehe und die Drehzahl sinkt!!Während er ruckelt nimmt er auch schlecht Gas an!Wenn es dann aber wieder geht ist er Leistungsmässig wieder voll da!!
Das Ruckeln kommt einem so vor als ob das Auto nicht gebremst werden will!!!Ist wie gesagt nicht immer sondern nur abundzu!!Irgendwas verunreinigt oder so??
Was kann das sein??
Gruss
Was kann das sein??
Gruss
Markus
Re: Corsa geht unruhig ruckelnd in den unteren Drehzahlbereich
Ja des Problem hab ich zur Zeit auch und ich habe keine Ahnung.
Wäre echt cool, wenn hier jemand das Problem lösen könnte.
Denn des nervt ohne Ende.
Markus
Markus
Tja eine vernünftige Aussage machen ohne einen Fehlercode zu haben ist immer schwierig. Hört sich aber ein bisschen nach AGR Ventil an.
Ohne Gewehr
Ohne Gewehr
Compact850V
*miep* agr hat er net, der fährt nen c14se aber kannst du ja net wissen!sickman hat geschrieben:Tja eine vernünftige Aussage machen ohne einen Fehlercode zu haben ist immer schwierig. Hört sich aber ein bisschen nach AGR Ventil an.
Ohne Gewehr![]()
MTK-Stylezzz
ja noch fährt er einen ;-)))
Markus
Hm, ich hab nen 1.4L 16V
Ich hab doch sowas.
Markus
Ich hab doch sowas.
Markus
Anonymous
Da ich auch noch C14SE-Fahrer bin, würd ich auf verschiedenes tippen. Entweder Kurbelwellensensor, der langsam seinen Geist aufgibt oder was ich auch schon hatte, war das Drosselklappenpoti, welches im Eimer war, da fing er mal an zu ruckeln, dann ging er wieder, oder drehte manchmal von allein hoch usw. Am Anfang hat er leider keinen Fehlercode gezeigt, kommt mir manchmal so vor, als geizt der SE etwas mit Fehlercodes...
Wann tritt es noch auf? Hohe Drehzahlen? Nur niedrige Drehzahlen? Beides? Nur bei kaltem Motor oder auch bei warmen? Beobachte das mal etwas besser...
MfG PsychoOne
MfG PsychoOne
DAE4EVER
Also ich habe das auch, wenn ich vom ersten in den zweiten schalte und Gas gebe fängt er an zu ruckeln!Aber nur bei kaltem Motor!Was könnte das sein?
