[Corsa B] Blinker blinken net bei ZV mit FFB
Re: [Corsa B] Blinker blinken net bei ZV mit FFB
das weiß ich auch, es geht ja ums g-astra zv-steuergerät. und das g-astra zv-steuergerät kann das.
alternativ kann man sich die blinkeransteuerung zu jedem x-beliebigen zv-steuergerät auch selbst mit 2 relais bauen. auf meiner homepage is n mini-workshop dazu.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Das ist ein seperates steuergerät von einer zubehör funk zv.
Warum sollte er jetzt seine neu gekaufte funk zv wieder ausbauen und ein astra g zv steuergerät einbauen?
Ich versteh den sinn von dir net.
Corsa A hat geschrieben:Das ist ein seperates steuergerät von einer zubehör funk zv.
ich blick da schon durch. ich hab nie behauptet, er soll sich ein g-astra steuergerät kaufen. ich hab nur gesagt, dass damit die blinkansteuerung sauber funktioniert und dass ich die erfahrung gemacht hab, dass mit dem steuergerät, dass er hat, die blinkeransteuerung etwas "zweifelhaft" ist.
achja, man müsste nur das steuergerät tauschen und noch zündplus hinlegen. alles andere kann man beibehalten :wink:
Ka-Chan
Beitrag von Ka-Chan »
Hi.
@Corsa A
Mein Mann sagte mir(ja,mein Mann,bin nähmlich nen weibchen :!: :) ) das Dioden nur dafür da sind um Strom nur in eine Richtung durch zu lassen,und i brauch ja was,was mir meiner einbauen kann damit der Strom für ein oder 2 Secunden "gehalten" wird.
@TBX
Dein Workshop is ja schon ganz toll. ABER,meiner "blinkt" ja schon in gewisser art un weise. Kann man diese schaltung auch für meine nehmen??? Und wärst du so nett und würdest mir sagen wo ich mit welchen PIN dran muss bei meiner ZV??? Das wäre sehr nett von Dir. Denn von soviel schaltkrams hatter doch net so die Ahnung sagter.
MfG Ka-Chan
japp, geht. und zwar werden da die schaltimpulse für die motoren dazu verwendet, relais zu schalten, welche wiederum die blinker leuchten lassen. also jedesmal wenn sich ein stellmotor in der tür bewegt gehn die blinker mit. die 2 kabel für die blinkansteuerung, die dabei sind braucht man dann nimmer. man braucht das blaue und das grüne von der zv, man braucht ein dauerplus (is auch am zv-steuergerät) und 2 leitungen von den blinkern zu meiner schaltung.
Corsa A
Ka-Chan hat geschrieben:Hi.
@Corsa A
MfG Ka-Chan
Das musst du ja auch tun.
90% alles zusatz (zubehör) teile haben keine dioden oder seperate ansteuerung der blinker,sondern sind innen zusammengefasst und gehen an 2 leitungen raus.
Wenn dies der fall ist und du einfach die blinker anschliesst,dann blinken beim recht/links blinken immer alle blinker wie beim warnblinkschalter.
Also,musst du durch diese sperrdioden die spannung in die eine richtung sperren,sonst hast eben dieses prob.
Ka-Chan
Hi.
Öhm,versteh ich jetzte net ganz. Also bei dem teil kommen 2 Kabels für de Blinker(L un R). Die hatter normal angeschlossen anne Blinkerleitungen. Aber wenn ich Blinke blinkt nur die entsprechende seite un net alle beiden seiten. Also das passt scho. Will da halt nur noch wat ham damit die beim Uffmachen Blinken und net nur Blitzen.
MfG Ka-Chan
deswegen verwend ich 2 relais die je eine seite schalten.
