Universal EFH im Corsa B!!!
Neo_the_Hacker1
Re: Universal EFH im Corsa B!!!
Beitrag von Neo_the_Hacker1 »
Hast leider recht gehabt, und nun habe ich mir die Nachrüstdinger wie die Originalen eingebaut. Werde die nun noch auf Rote-LED's umbauen und dann sehen auch die sicherlich recht gut aus. Ist zwar etwas ärgerlich mit den Originalen Schaltern, weil ich die für knappe 50€ bei ebay ersteigert habe, aber kann sie ja wieder verticken. Danke auf jedenfall für die Tipps.
Ach ja, eins noch:
Gibt es bei Opel so deckel die man auf die Löcher der Kurbelwelle stecken kann?
Sebbi1985
Beitrag von Sebbi1985 »
Also,..es gibt Deckel,....aber nicht von Opel!
Wenn du die Fensterheber ausm Zubehör neu geholt hast, sollten da eigentlich welche bei gewesen sein!
Von Opel direkt gibts keine! Höchstens neue Türpappen! Ohne Loch!
Also, ich werde die Gelegenheit direkt nutzen und mir Leder drüber machen! Einfach übers Loch drüber ziehen, und weg ist es!
Neo_the_Hacker1
So, ich kann euch jetzt doch wiedersprechen, also das die Originalen Fensterheberschalter nicht in den Corsa mit Nachrüst Fensterheber gehen.
Habe nach langem hin und her nun alle 3 Schalter drin, kann von der Fahrerseite aus auch Beifahrer bedienen. Die Schalter sehen sehr gut aus, wirkt halt nicht irgendwie billig nachgerüstet. Von irgendeiner Überlastung ist nix zu merken, selbst nach dauertest von 10x hoch und runter der scheibe is der Schalter nicht wärmer geworden.
Es funzt jetzt alles so wie beim Originalen auser der Komfortschließung, aber naja, für 60€ (war glaub ich soviel) bin ich total zufrieden...
MFG
Neo
Sebbi1985
:shock: Details! Wie hast du das gemacht???? Sorry aber kanns mir gerade nicht vorstellen,...
Neo_the_Hacker1
Hmm, ja was hab ich großartig gemacht?
Hab halt alle Kontakte nachgemessen und dann angeschlossen. War eigentlich nicht schwer, das einzige was Probleme gemacht hat war, das bei manchen schaltern eine "auf jeden fall benötigte Leitung" gefehlt hat. Also eine im Inneren des Schalters.
Naja ich hab einfach Plus-Minus sowie die beiden Motorenkontakte angeschlossen und fertig.
Die Schalter machen das ohne weiteres mit, da nachrüstschalter auch nicht wirklich dickere leitungen im inneren haben....
Dann halt noch eine Rote LED rein und schon sehen die richtig gut aus....
Sebbi1985
Also,..ich weiß ja nicht wie deine Leitungen so aussahen,..aber meine Nachrüst efh haben 2.5mm² Leitungen dran,...und das garantiert nicht umsonst!
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe,.....hast du die Schalter direkt an den Strom gehangen, und schaltest jetzt mit den orginal schaltern den Durchgang?! :shock:
Alter,....ich will dir das jetzt nicht mies machen oder so,....aber bau das aus! Du willst doch nicht abbrennen oder? Die Schalter haben wenn sie orginal verbaut sind nicht umsonst ein Relais das sie zu schalten haben dranne! Die sind nur für Miliampere´geeignet!!!!!!! Da kannst belastungstests machen so viele du möchtest,....guck dir mal am ende des Sommers deine Schalter an! Die sind garantiert sowas von verbrannt drinne!!!<<<<<Bezieht sich jetzt alles auf den Fall das keine Relais verwendet hast! Nicht böse nehemn,...aber wenn da keine benutzt hast,..........scheiße!
Aber falls du mir noch mehr drüber erzählen kannst,...bin für alles offen,,....!
Neo_the_Hacker1
Jo, also meine Nachrüstschalter haben auch 2,5er Kabel dran aber ein Relais gibt es auch bei denen, liegt in der Mitte Zwischen Beifahrer und Fahrerseite.
Also ich hab die Schalter ja auseinandergenommen und die dicke der Leitungen im inneren ist nicht wirklich dünner als die meiner nachrüstschalter. Ich werde aber vorsichtshalber einen der 3 nochmal demnächst rausholen und anschauen, aber ich gehe davon aus, das alles passt!!
MFG
Neo
GT-E-Andy
Beitrag von GT-E-Andy »
meiner meinung nach besteht kein grund zur sorge wenn die nicht heiß werden. gugg dir sie ambesten mal von innen an und wenn sie aussehen wie vorher: keine sorgen machen :)
Sebbi1985
also,....ich glaub ich kann das ganz gut beurteilen,...man siehe doch bitte in mein Profil, und dann unter Beruf,.... :roll:
MfG der Sebi 8)
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
mal ne andere frage, hat zufällig jemand ne kleine Doku zum umbau auf die orignalen EFH das steht dieses Jahr bei mir nämlich an und plug and play ist toll gemeint, aber in der suche ließt man immer wieder der hat dies prob dieser hat jenes prob und da wäre doch ne kleine Doku nicht schlecht oder ?! wär subba wenn da jemand was in petto hätte
