Spur ganz ganz minimal verstellt!!! Lenkrad etwas versetzen?
menneman
Beitrag von menneman »
Hi!!!
Also wenn ich gradeaus fahren will muss ich das Lenkrad nen leichten tick nach rechts drehen!!! fällt kaum auf!! spur hab ich schon einstellen lassen aber ging nich 100%ig!!! kann ich das lenkrad um ein zahn nach links setzen, so das es bei gradeaus fahrt auch wieder grade ist?????
mfg Stefan
Re: Spur ganz ganz minimal verstellt!!! Lenkrad etwas versetzen?
versetz es einen zahn und es is schlimmer als zuvor! hab das bei meiner schwester mal ausprobiert.
Corsa1800
Beitrag von Corsa1800 »
Wieso gings nicht 100%ig????
Dann ist irgendwas im Arsch bei dir.
Das muss gehen.
Aber wenn die Achseinstellung passt kannste auch ruhig das Lenkrad etwas versetzen.
menneman
Also die passt!!!! gut werds nachher mal ausprobieren und wenn nich dann lass ichs so!!!! ja ich pass auch beim airbag auf!!!!!*Batterieabklemundwart*
ihr lenkrad war auch minimal nach rechts verdreht. einen zahn weiter links wars dann nach links verdreht...ne mitte haben wir nicht gefunden.
SilverDream
Beitrag von SilverDream »
@ Mennemann,
Eine Frage an Dich: Ich sehe, Du hasst Astra G Seitenblinker am Corsa. Passen die ohne Anpassung, oder hast Du sie festgeklebt? Und passen da auch die original Seitenblinkerlampenfassungen vom Corsa rein?
MfG,
SilverDream
Iceman
Beitrag von Iceman »
Corsa1800 hat geschrieben:Wieso gings nicht 100%ig????
Dann ist irgendwas im A***** bei dir.
Da ist nix im A****, 8 von 10 Werkstätten bekommen das Lenkrad anscheinend nicht 100% gerade trotz Vermessung (die Spur allerdings ist korrekt)..meiner wurde im Laufe der Zeit schon ein halbes Dutzend mal vermessen und erst seit dem letzten Mal steht das Lenkrad wieder 100% gerade, liegt also eher am Geschick des Mechanikers ob das hinterher 100% gerade ist oder nicht..
Das allererste Mal war übrigens direkt bei Opel, Aussage "besser als jetzt geht´s nicht.."
Und einen Zahn versetzen bringt´s i.d.R auch nicht, das ist meistens dann schon wieder zu weit..also entweder mit leben oder die Werkstatt solange nerven, bis die´s hinbekommen..
