Spritzdüsen Cleanen
KoRn
Spritzdüsen Cleanen
Beitrag von KoRn »
Gibts für die spritzdüsen noch n anderen platz? wiel ganz ohne will ich nicht fahren.
Vielleicht in der vorderen abdeckung? und in welchem winkel?!
DasFlo
Re: Spritzdüsen Cleanen
Beitrag von DasFlo »
Also ich bin hergegangen und hab in die Scheibenwischerabdeckung zwei Düsen von der Heckklappe eingebaut. Die sind höher als die in der Haube und können locker über die Wischerarme drüberspritzen.
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
oder so....
...muss mal mitch (Compact850V) fragen wie genau er des gemacht hat is nämlich sein corsa...
MFG andy
Zero
Beitrag von Zero »
oder man baut die düsen direkt an das wischergestänge ;)
da gibts auch was passendes dafür und die düsen spritzen dann immer direkt vor das wischerblatt was ja nicht schlecht ist *g*
asroc
Beitrag von asroc »
Die Düsen bei Mitch sind einfach unter die Abdeckung geklebt. Am besten 2-Komponenten-Kleber oder Scheibenkleber. Hab ich bei mir auch so gemacht. Man kan die Düsen sogar so ausrichten, dass man noch nicht einmal die kleine Strebe der Verkleidung wegschneiden muss.
dragoncorsa
Beitrag von dragoncorsa »
Ich hatte die auch in der Plastikablage, war aber scheisse, wenn schnee drauf war usw.
Ich hab mir Scheibenwischer von Renault geholt, irgendeiner hat das scheibenwischer mit eingebauten spritzwasserdüsen, die düsen kannst du abmachen sind nur geklebt, die klebst du an Dein Scheibenwischer verlegst das kabel unterm scheibenwischerarm, machst es mit kabelbinder fest... sieht gut aus, und spritzt sehr gut,..
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
wie ichs gemacht habe, steht ja scho da ;)
hab keine probleme mit der position der düsen, da ich schnee eh vorher von der scheibe beseitige, feg ich das vor den düsen auch runter :)
dragoncorsa
[quote="&quot"]oder so....
MFG andy[/quote
sag mal was hast du denn für ein kantenschutz an der tür ? Ist doch nicht der normale oder ?]
Iceman
Beitrag von Iceman »
Wieso Kantenschutz ? Da spiegelt sich doch nur die Umgebung im Lack... :roll:
dragoncorsa
ups
