Seltsames Pfeifen
Seltsames Pfeifen
Also wenn ich im 5 gang fahre pfeift es aus dem motorraum bis 75km,dannach verschwindet es langsam.Was kann das sein?
MFG
MFG
Re: Seltsames Pfeifen
irgend wo was gebrochen? was luft verwirelungen verursacht an der sotß stange bzw vorneoder evt den luft filter modifiziert?
Was hast Du für einen Motor und ist das Pfeifen Lastabhängig?
Geht es weg, wenn Du auskuppelst?
Aus welcher Rinchtung kommt es, beifahrerseite oder Fahrerseite?
Ist es eher ein Luftgeräusch oder ein Schleifgeräusch?
Wie sieht das Profil Deiner Reifen aus?
Was wurde vorher am Auto verändert?
mit der beantwortung dieser Fragen kannst Du da Problem schon mal eingrenzen!
little-blue
little-blue
hehe,sehr viele Informationen.
Dein Getriebe könnte es auch sein......
Aber wenn man sich schon "Heizer" nennt, ist man bei 75Km/h doch eh noch im 2ten Gang,oder?
ICH HAB NEN 1,2 liter 45ps motor.Das geräusch höre ich nur im stand,wenn ich im leerlauf bin und die kuppel loslasse,wenn ich sie aber im leerlauf oder im gang drücke die kuppel is das pfeiffen weg,was kann das sein?
MFG
MFG
Ausrücklager oder Kupplung.
Wieviel hat die Kupplung denn runter?
Eventuell mal tauschen!
little-blue
little-blue
naja die karre hat schon 145tkm runter,obs die original kuppel ist weiss ich net,aber denke schon.
Dann leigts höchstwahrscheinlich am Ausrücklager, Kupplung am besten gleich mit wechseln, ist dann ein Abwasch
PS:Bin ja mal gespannt, wie lange meine (erste) Kupplung noch hält :shock:
