N'Abend!
Kann ich eigentlich zwei Tacho parallel betreiben? Beispiel: Normaler DZM Tacho als "Haupttacho" und ein LCD für den Beifahrer als Info, oder in den Font-Bereich integrieren...
Ist das überhaupt möglich oder verfälschen sich da die Signale so dass nix mehr funzt?
Greetz
Volker
Tachos parallel betreiben
Star Trooper
Re: Tachos parallel betreiben
..ganz einfach FRANK fragen ..der hat 2 Digis im Auto .. alos seine "Idee" ist bereits realisiert worden.
Den Tacho selbst kannst Du Problemlos parallel betreiben, also die Geschwindigkeitsanzeige, alle andren Instrumente zeigen Blödsinn an wenn zwei Tachos dran hängen.
Picmasta
es gibt zb impulsgeber für den digitacho, wo du dann hinterher noch die welle draufstecken kannst, oder wenn du willst noch nen implusgeber.
Wofür diese dinger ursprünglich gedacht sind weiss ich auch nicht, aber funzen tut es.
der frank hat aber einmal den 6imp, und einmal den 16imp, keine anhung, ob das zufall ist, oder ob man nicht zwei gleiche nehmen kann.
Vielleicht kannst du auch am TID oder am Iso-stecker (PIN1) vom radio das signal abgreifen, ist auch geschwindigkeit rechteckspannung, nur die frage wieviel impluse das hat und wieviel du brauchst.. Aber dann brauchste keine kabel mehr legen.
bzw nicht in den Motorraum.
Gruß Pic
Gruß Pic
