Hallo und guten Morgen..
Ich hab seit kurzem beim öffnen bzw schließen mit der FFB ein komisches Geräusch auf der Fahrerseite..
Es klingt als würde etwas schwergängig gehen...ist in der Tür ein Stellmotor ähnliches..??
Es öffnet noch normal, also bislang ohne Probleme, doch gesund hört es sich nicht an...ist wie ein verzweifelter Hilferuf...oder besser..ein zweimaliger kurzer aufeinanderfolgender Hilferuf!
Kann das ein Stellmotor oder irgendwas der gleichen sein?
Beim öffnen bzw schließen ohne FFB, also normal im Schloss, ist das Geräusch nicht da!
Danke schonmal für eure Hilfe
MfG sockel
Komisches Geräusch
Re: Komisches Geräusch
hi du
hmm will dir die laune nicht verderben aber bei dem geräusch wird es sich sehr wahrscheinlich um den motor handeln....kumpel von mir hatte das auch schon....
kann sein das es nur schwergängig ist muss also nicht gleich kaputt sein.
hmm also er hat ihn tauschen lassen weil er nach auftreten des geräusches ungefähr 3 wochen später kaputt war.
frag einfach mal kurz beim FOH an.
greetz raccoon
greetz raccoon
Danke werd ich machen! hört sich zwar nicht so gut an, aber da noch Garantie drauf is, wird es wohl kein Problem sein!
Mfg Sockel
Mfg Sockel
