Folgende Sache,Mache ich den Scheibenwischer an auf erste Stufe dann dauert es mir zu lang bis der los geht.mache ich den auf der 2ten stufe gehts mit zu schnell :lol: Wollte mit nem Poti die 1.Stufe noch mal nach regeln(zb wie bei den Audi A6 und sonstige Nobelwagen ;-) ) ,wenn des irgendwie geht...Weil ich kann das voll net haben wenn der regen zu lange auf der Scheibe bleibt...
Würde des mit nem Poti klappen? wenn ja Was für einen bräuchte ich da??
wenn einer so auf anhieb weiß,wäre schon fein
aber 2 möglichkeiten
- regelbares intervallrelais mitsamt hebel aus grössere modelle z.b. omega und das relais neu verkabeln
oder - auch oft gehört - programmierbares intervallrelais ausm golf oder vom zubehör , dann muss nix umverkabelt werden , des wird dann über die pause programmiert die zwischen erster und zweiter intervallbetätigung am hebel liegt
--edit--
btw is des auch n thema was mir egtl scho zum hals raus hängt , wurde auch scho öfter durchgekaut
Ist im corsa c nicht von haus aus der "programmierbare" Scheibenwischer drin? Also das die Pause zwischen 1 antippen und einschalten auf erste Stufe verwendet wird? von 2 bis 15 Sekunden glaube ich..
Du kannst zwischen 2 und 15 Sekunden einstellen im C Corsa. Hebel einmal nach oben (nicht einrasten), dann z. B. 3 Sekunden warten, dann Hebel nach oben und einrasten auf Intervall -> SW-Intervalle bleiben in diesem 3 Sekunden-Takt.
möhrchen hat geschrieben:Du kannst zwischen 2 und 15 Sekunden einstellen im C Corsa. Hebel einmal nach oben (nicht einrasten), dann z. B. 3 Sekunden warten, dann Hebel nach oben und einrasten auf Intervall -> SW-Intervalle bleiben in diesem 3 Sekunden-Takt.
