Kabel mit Stecker gefunden!
Ich hab neulich mein Handschufach ausgebaut und an der Strebe unterhalb davon ein Kabel mit einem 20? fachen Stecker gefunden. Weiß einer wo das herkommt und wofür das ist?
Re: Kabel mit Stecker gefunden!
bin mir net sicher ob des oft vorverlegt war aber an der stelle könnt ich mir nur die dwa vorstellen
Ich denke eher, dass das die Telefonvorrüstung ist. schau mal, ob da ein dickes schwarzes Kabel bei ist, aus dem dann zwei Adern raus kommen, dass ist nämlich der Anschluss für die Antenne.
Kannst auch die Kabelfarben vergleichen, hier ist ein Schaltplan:
http://www.little-corsa.de/download/Schaltplan.pdf
little-blue
little-blue
oder so , wieder was glernt
dass es auch telefon vorrüstung im tigra gab wusst ich no ned und dass diese auch hinterm handschuhfach endet
dann steck ich mal das carphone display dran, wenns passt, mal kucken was passiert, meld mich morgen mit neuen infos und bildern
Problem ist, dass sowohl das Micro, als auch die Antenne ab dem Verteiler im Fussraum Fahrerseite nicht weiter verlegt sind. Somit bringt der Stecker nicht wirklich wass, ausser Du willst Dir einen Neuen Kabelbaum kaufen, den hinteren, der so um die 700 Euro kosten dürfte, da dort die Türen, die Sitze, die Side-Bags, die Rückleuchten, die Heckklappe usw. mit dran sind.
little-blue
little-blue
oder ich zieh einzelne kabel?
geht das nicht auch?
brauch ich nen neuen Antennenfuss?
einzelne kabel ziehn geht natürlich , natürlich schön nach plan
antennenfuss weiss ich net , aber muss dann wohl n anderer dran, is ja schliesslich eine antenne "mehr" dabei
Antennenfuss ist definitv anders, da er ja für Radio und Telefon einen Anschluss brauch. Das Antennenkabel ist etwas schwieriger, da es ein geschirmtes Koaxkabel ist, bei dem ich den Widerstandswert nicht kenne. Das Mikro ist weniger das Problem, da zum Mikro nur eine Leitung geht (Signalleitung) und das Micro dann Masse von der Karosserie erhält.
Du kannst natürlich probieren, diese drei Leitungen zu ziehen, ob die Antenne funktioniert, kann ich Dir jedoch nicht sagen.
little-blue
little-blue
das koax für gsm is wie auch für cb und andere sachen eins mit 50 ohm wellenwiderstand , radio is ja entweder 150 oder 50 (je nachdem ob am ende ein alter länglicher oder n kürzerer aber dickerer antennenstecker drauf is)
