Tachoumbau...
Master C
Tachoumbau...
Beitrag von Master C »
Hallo@all!
Habe gestern mein Tacho auf blau umgebaut und jetzt habe ich das Problem, dass der Tacho immer bei 40KM/H stehen bleibt und nicht weiter gehen will.Die Welle ist meiner Meinung nach richtig aufgesteckt...Kabel von den Leuchtdioden sind auch nicht im Weg.Tacho-Drehzahlmesser usw habe ich nicht ausgebaut.Temp-Benzin-Drehzahlanzeige geht bloß nicht der Tacho.
Jemand hier ne Idee...ich weiß nicht mehr weiter..
LilaTiger
Re: Tachoumbau...
Beitrag von LilaTiger »
Vielleicht hast du die Nadel nciht richtig aufgesetzt und 40 ist schon der Anschlag,
mein Tipp:
Nadel nochmal ab und auch das Ding wo die NAdel aufliegt, weit unter der 20 ist so ein kleiner Punkt, da muß der Zeiger aufgesteckt werden, dann den Zeiger etwas hochschieben, den Steg ins Loch und dann sollte es wieder funktionieren
Master C
Re: Tachoumbau...
der war ja aber gar nicht ab :o ops:
LilaTiger
Re: Tachoumbau...
Achso,
hat die Welle beimeinrasten Click gemacht?
Aber das wird eigentlich nciht wirklich Ursache sein denke ich
Master C
Re: Tachoumbau...
Ja,hat sie...ist richtig eingerastet...hab auch schon daran gedacht, dass die Welle nicht richtig drauf sitzt aber sitzt gut...kein Plan :o ops:
