Hallo zusammen,
ich habe vor morgen einen Corsa B Cappuchino zu kaufen. Er ist Baujahr 98 hat 85.000 gelaufen und ist 2 Hand.
Ausstattung ist:
Motor 1.4 60 PS / 44KW
- Heckspoiler hinten
- Carbon Innenraum
- Sportsitze
- DZM
- ABS, Servo., WFS, SHD, keine Klima und keine ZV und eFenster
Da ich mich mit Corsa B überhaupt nicht auskenne nun die Frage an Euch worauf ist zu achten ?
Ich habe mir das Auto heute schon angesehen und folgende Mängel sind bekannt:
- Rechter Kotflügel hat eine große Delle ( Kontakt mit einem Blumenkübel ). Den werde ich wohl komplett gegen einen neuen tauschen müßen und lackieren lassen.
Aufgefallen ist mir ebenfalls das die Spaltmaße vorne von der Stoßstange zu den Scheinwerfern nicht ok sind. Also auf beiden Seiten ist sind die Stoßstangenleisten nicht richtig bündig zum Kotflügel und Scheinwerfern.
Der Verkäufer meinte dazu: das schon häufiger andere Autos den Corsa beim einparken "angeremmpelt haben" und sich hierdurch die Stoßstange verzogen hat. Er meinte das wohl auch die hintere Stoßstangenverstärkung etwas krumm sei ??!!
Kann das überhaupt durch Parkrempler passieren oder ist ein Unfallschaden wahrscheinlicher ?
Ansonsten sieht das Auto geplegt und ordentlich aus. Keine Beulen oder Kratzer konnte ich entdecken.
Zahnriemen wurde vor kurzem auch erneuert inkl. Wasserpumpe.
Also bis jetzt sieht es also so aus, das ich folgende Sachen neu brauche:
- 1 Kotflügel inkl. neu lacken
- Stoßstange vorne + Verstärkung und neu lacken ( teil Lackierung )
Laut Verkäufer soll der Wagen aber Unfallfrei sein ( dies werde ich im Kaufvetrag auch fixieren ). Scheckheft Zwecks Nachweis der gelaufenen KM ist wohl nicht mehr vorhanden aber sämtliche Rechnungen der letzten 6 Jahre ( die meisten wohl von Opel wo auch der KM Stand jeweils aufgelistet ist).
So jetzt bitte Kommentare und Tipps :-)
Danke und Grüße
Corsa B Cappuchino 1.4 - brauche Hilfe beim Kauf
Re: Corsa B Cappuchino 1.4 - brauche Hilfe beim Kauf
Der hat zumindest mal keine Zusatzausstattung! Alles was du da aufgelistet hast, ist Standard im Modell Cappucchino!
Mit den ungleichmäßigen Spaltmaßen an der Stoßstange hätte ich jetzt gesagt, ist normal, aber wenn dann vom Verkäufer sowas kommt wie "da is beim Parken dann und wann mal wer gegen gefahren" dann halte ich das für unseriös! Hört sich dann eher so an, als will er n Unfallschaden runterspielen, sonst wär er nämlich ehrlich geblieben ("is normal beim Corsa" oder "die hakt sich gern mal aus dem Halter aus").
Der "Querbalken" unter der Heckstoßstange, gut, wenn der verbogen is, da gehört absolut nich viel zu, das würd ich auch niemals Unfallschaden nennen.
*EDIT*
Das mit der Stoßstange vorn kann natürlich auch sein, daß die sich ausm Halter gedrückt hat, weil er gegen den Blumenkübel gefahren is. Gehört halt nich viel zu, daß die da ausm Halter flutscht.
*EDIT*
Stimmt Zusatzausstattung hat er keine. Außer einen fast neuen REMUS dopell Rohr Auspuff. Der steht ürbrigens zum Verkauf sollte ich das Auto nehmen, ich mache mir dann wieder einen neuen org. ESD drunter.
Mit hintere Stoßstangenverstärkung meinte ich die von vorne !! Also die Stoßstangen Vertärkung vorne - ist glaub ich irgend so ein Blech das hinter der Stoßstange angeschraubt ist... zumindest habe ich das eben in einem Online Ersatzteil Zubehör Laden so gesehen....
Noch was: Taugen die Stoßstangen aus dem Zubehör was bzgl. Qualität und Paßgenauikeit ?? Ich frage mich das, da die recht günstig sind ca. 45 EUR inkl. Teilgrundierung....
Die Nachbaustoßstangen ist der letzte Müll... ich hab zur Zeit so eine dran, die taugen überhaupt nix. Es ist so, als wär die komplette Stoßstange links und Rechts zu kurz, irgendwie schief das ganze Teil... Kauf sowas nich.
Hol Dir hier im Forum ne Stoßstange, oder fahr zum Örtlichen Autoverwerter, vielleciht musst Du 3-5 Schrottplätze abklappern, aber dann findest Du mit etwas glück n Corsa-Kotflügel und Stoßstange in Wagenfarbe!
Kauf auch keinen Billig-Kotflügel von eBay, die taugen genausowenig. Nach zwei Jahren komplett verrostet, obwohls n Lackierermeister gespritzt hat das Teil!
Welche Farbe hat der Corsa denn, Schwarz? Hab evtl. noch was rumliegen...
Also die Stoßi kann man nicht mit Parkremplern verziehen und schon garnicht das Halteblech. Weder hinten noch vorne kan bei einem Parkrempler der Stoßstangenträger verbogen werden. Das muss schon ein richtiger Aufklatscher sein damit der Träger krumm wird.
Schau doch einfach mal vorne, ob die Bleche OK sind. Wenn die Hupe und der Temperatusfühler zwischen Kühler und Stostangenträger noch da sind wo sie hingehören, dann schau mal, ob die Maske geschweißt wurde. Ist die nicht geschweißt und Temperatufühler und Huper nicht verbogen und der Kühler auch nicht besonders eingedrückt, dann ist das eine Einstellungssache.
little-blue
little-blue
