Tigra Angel Eyes - Infos !!!
- Corsa-Tigra-Tommy
Re: Tigra Angel Eyes - Infos !!!
Frontschürze abbauen, dann kommst du an deine Schraube.
Die musst du sowiso abbauen, da du sonst den Scheinwerfer nicht raus bekommst
- Tigrajunkie2000
du brauchst die frontschürze nicht ganz abbauen nur den den seiten die schrauben lösen so dass du sie was nach unten drüclen kannst und so an die schraube unterm scheinwerfer kommst , die schrauben unter der schürze kannst du problemlos drin lassen wäre auch was viel arbeit wenn man die auch noch ganz abmachen müsste.
scheinwerfer ausbauen arbeitszeit ca 5 min.
TeenTigra
Obwohl man die Frontschürze ja auch in 5 min abbekommt da ha tman dann etwas mehr Platz zum werkel und kann glich nochmal nach Rost suchen
Tigra-Jana
Danke für eure antworten, ich werd es mal probieren, kann ja immer noch nach HILLLLFFFFEEEE schreien... *ggg*
Jana
Jana
MasterFFM
Kostenloser Licht-Test
ATU bietet laut Website vom 01. bis 31. Oktober einen kostenlosen Lichttest an. "01. – 31.Oktober - Wir überprüfen kostenlos die Beleuchtungsanlage an Ihrem Fahrzeug! Ihre Plakette erhalten Sie bei uns!"
Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen interessant mit den Angel Eyes.
Den kostenlosen Lichttest gibt es nicht nur bei ATU, sondern bei allen teilnehmenden Werkstätten, wie z.B. vielen Opel-Händlern.
Gibts immer im Oktober.
Rheingauer
So ich habe eon Prob mit den Scheinwerfer. Und zwar leuchten bei mir die Ringe nicht. Habe die drei zuleitungen dreimal schwarz und dreimal rot bei der Standlich birne angeschlossen. Die zwei LED Leuchten auch und das Standlichbirnchen auch! Aber die vier LED´s in den Ringen leuchten nicht. Und das sollten sie aber!!! Kann irgendetwas kaputt gegangen sein? Oder muss man nochwas beachten?
MFG Andi
MFG Andi
Bist Du dir sicher, dass du nicht einfach + / - vertauscht hast??
Rheingauer
Nee, das wars nicht. Keine Ahnung was es war aber jetzt gehts! Denke es lag wie schon beschrieben an den Pins für die Standlichtbirne! Aber die habe ich nicht mitangeschlossen!
Sieht aber super aus. Musste nur an der Carline Front ein wenig wegdremeln sonst hätte es nicht gepasst!
Tigra-Jana
Ach manno,
hab meinen tiggi ja jetzt in der werkstatt und wollte mir die Sonar AE einbauen lassen.
Ich hab Null-Plan vom anschließen etc.
Deswegen hab ichs gleich seien lassen und es der werkstatt überlassen...
Dann kam der 1. anruf, ich hätte die AE ohne leuchtweitenregulierung gekauft, es stand aber da, das die welche haben...
Woran erkennt man das?
Da war so nen stecker dran und ich dachte das sei der?
Könnt ihr mir helfen?!
Was wenn ich wirklich die falschen hab? Dann gibts kein Tüv, ne?!
Bitte helf mir, danke...
Jana
Jana
