Türkabelbäume, Zuleitungen dafür, Innenleuchte (1Kabel - ob sich der Aufwand lohnt?), Die Leitungen nach hinten für Wischer und Heckscheibe. Der Rest wird einfach für die Beleuchtung udn die Spritpumpe benötigt. Vorne sieht es Ähnlich aus. Zusätzlich sind die Kabel beim Corsa von hause aus schon sehr unterdimensioniert.
Dann bau lieber sachen raus wie die Hitzeschutzschilde für die Auspuffanlage (sparst auch gleich die Heizung
Nur die Strebe vom Amaturenbrett solltest Du behalten, die hält zum Teil das Lenkrad in Position und der Sicherungskasten ist daran befestigt.
Soll der Wagen denn nun TÜV-fähig sein oder nicht? das wäre erstmal die entscheidenste Frage.
little-blue
