8x15 welche reifen darf ich fahren?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Black-DraGon
Beitrag von Black-DraGon »
hallo,
also ich hab die borbet bs in 7 und 8 x 15 und will keine toyos mehr fahren... weiss einer welche reifenmarke ich sonst noch damit fahren darf??? es geht mir um die 8x15... und hat die schon mal jemand eingetragen ohne was an den radläufen hinten zu machen??? könnte ich dann ne kopie von der eintragung haben damit ich das meinem tüv vorlegen kann?
danke schonmal im vorraus
gruß
Werner
achso ich hätte schreiben sollen das ich 195-45-15 reifen brauche ^^
Shaft
Re: 8x15 welche reifen darf ich fahren?
Beitrag von Shaft »
Du darfst da jeden Reifen fahren, der für eine 8j Felge freigegeben ist.
Black-DraGon
das weiss ich ja... aber ich brauch ma herstellernamen die dieses freigabe haben...
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
also soweit ich informiert bin is jeder schlappen in der größe 195/45 für ne 8er felge freigegeben...
plz berichtigen fals ich falsch liege..
bei nem 40er wirds dann schon eng.....
Black-DraGon
ja eben darum frag ich ja... ich hab gehört das ich nur bestimmte reifen auf den 8x15er fahren darf nur welche weiss ich eben nicht... dachte einer von euch wüsste da was genaueres... :)
unschuldig
Beitrag von unschuldig »
...schau mal in das gutachten deiner felgen.
da steht drin, welche reifenhersteller diese größe freigegeben haben.
ich habe die gleiche rad/reifenkombi und in meinem brief sind keine angaben über hersteller eingetragen. d.h. ich dürfte prinzipiell alle hersteller mit dieser größe fahren, aber ich hab bis jetzt immer die fulda carat extremo drauf gehabt.
wenn du willst schick ich dir die reifenfreigabe von fulda!?!?
LilaTiger
Beitrag von LilaTiger »
Ohne Karosseriearbeiten kriegst du das nie im Leben eingetragen,
hab mal auf einem Treffen einen gesehen der die ohne Karoarbeiten drauf hatte :shock:
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
LilaTiger hat geschrieben:Ohne Karosseriearbeiten kriegst du das nie im Leben eingetragen,
Wie schon so oft 8x15 et 30 mit 195ern(schmale) passt gerade so durch den Tüv :D max 1 cm ziehen HA.
LilaTiger
Die ham aber ne ET von 20
TeenTigra
Achso hab das Borbet BS überlesen sry ja dann hat Darius natürlich recht!
